reemplazo de la7841
25/8/2010 07:03PM
necesito reemplazar el c.i. la7841 y no consigo, lo que si consigo es el la7833 la datashet de estos me indican que las conexiones son las mismas, pruebo reemplazandolo y continuo sin vertical ¿alguien podria informarme si pueden ser reemplazados uno por el otro? desde ya muchas gracias.
25/8/2010 07:48PM
TDA8177,LA7840 son reemplazo de LA7841.al 7833 lo puedes remplazar por la 7841 pero no puedes reemplazar en algunos casos al 7841 por la7833 por el consumo de corriente.es 1 posibilidad muy grande que no funcione,muchas veces por la amplitud de la pantalla a llenar,igual antes verifica que algun capacitor o componente asociadp al ic no este malo,verifica que llegue todas las tensiones y alimentaciones correspondientes al ic vertical.suerte y comenta como ta va con esto...
26/8/2010 07:32AM
estimado pequecell: en primer lugar gracias x tu respuesta, ya probe capacitores y tensiones y estan ok, leyendo en el foro encontre que al 7841 puedo reemplazarlo por el 7840 que si lo tengo, pruebo aviso y aca esta mi valoracion a tu respuesta.
26/8/2010 07:39PM
como te dije en el mensaje antterior el la 7840,es exactamente igual,si lo tienes manos a la obra y mucha suerte.
26/8/2010 08:57PM
probe con el la7840 y continuo sin vertical; estoy dudando del oscilador tb1229, si tenes alguna idea de como salir de la duda, ya que no tengo osciloscopio ni otro tb para probar.
26/8/2010 09:08PM
saludos,te comento que este ci trabaja con dos voltajes que vienen del flyback, +14v y -14v ,controla las res.fus. y cambia los dos cap de 100 o 220x50,suerte y comenta resultados.
comentario
26/8/2010 10:17PM
amigo saludos y gracias por la respuesta, te digo que segun el diagrama este c.i. no trabaja con las tensiones que me indicas; creeria que estas confundido con el la78040 que si trabaja con esas tensiones. Wink
26/8/2010 10:18PM
tenes razon perdon
comentario
26/8/2010 10:22PM
de ninguna manera mi amigo, te agradezco el solo hecho de haberme contestado y tu ayuda,desde ya conta con este servidor para lo que necesites. un abrazo Very Happy
26/8/2010 10:32PM
Inyectale 9v de alterna a la entrada del vertical y fijate que te tiene que abrir la pantalla de esa manera descartas el yugo y la salida.
26/8/2010 10:40PM
gracias pablo por tu info, mañana hago esta prueba y te comento y valoro.
26/8/2010 10:46PM
puedes hacer loque te imdica el compañero pablo,y si todas las tensiones estan correctas en el ic,sobre todo las alimentaciones,cambia los capacitores como te dije en respuesta anterior,aunque parescan buenos,son baratos y en el 80 por ciento de los casos estos son los culpables,sobre todo el diente de sierra y el pump-up,si tienes el diagrama fijate las resistencias(el valor)y chequea que en tu placa esten iguales y no devaluadas,a veces estas pavadas son las que te dejan sin vertical.
26/8/2010 10:51PM
saludos amigo pequecell, como te comente anteriormente ya probe todos los cap, voy a probar con el dato del amigo pablo y comento,a las resistencias las levante y las medi una por una y ante la duda las reemplaze a todas y continuo sin vertical, es por eso que estoy dudando del tb. un abrazo
26/8/2010 10:53PM
De los ICs sugeridos el LA7840 es el único reemplazo adecuado para el LA7841 a la cual agrego el LA7845, los otros no lo son y menos el LA7833 por la siguiente razón: La entrada de señal de oscilación vertical para el LA7833 es el pin 4: INPUT PIN y su pin 5: OSCILLATION STOPPING PIN es utilizado como entrada para la señal de realimentación proveniente desde la salida al yugo mientras que el LA7841 (LA7845 o LA7840) utiliza como entrada de oscilación Vertical al pin 5: INVERTING INPUT y usan al pin 4: NON INVERTING INPUT conectada a una tensión DC (CC) conocida como Tensión de Referencia.
Ultima edición por joansoler el , editado 2 veces
joansoler 21.294K
02/7/2012 01:42AM
y el TA8403k tambien sirve!!
norIC 53
comentario
02/7/2012 11:06PM
norIC escribió:y el TA8403k tambien sirve!!
Aunque este tema data de hace 2 años atrás vale aclarar que esta afirmación no es cierta, el TA8403K no sirve como reemplazo del LA7840 pero si lo puede hacer como reemplazo del LA7830, LA7833, UPC1488H...
Saludos!!
joansoler.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 21.294K
03/7/2012 01:17AM
No entiendo: EL LA 7830 reemplaza al la7841. Perdon la ignorancia
norIC 53
comentario
14/5/2013 09:41AM
Definitivamente NO.
Lo que dijo Joansoler es qeu el TA8403K sirve como reemplazo de LA7830, LA7833, UPC1488H... pero como se discutio mas arriba todos estos ic que acabo de mencionar no sirven como reemplazo de LA7841. Si lo que se desea reemplazar es LA7841 bien puedes colocar un LA7840 o LA7845 esa es la conclusion de todo lo mencionado.
Otra vez este tema se volvio viejisimo pero nuevamente vale la aclaracion para los dudosos Very Happy
Vlay2 351
16/7/2013 12:45PM
Uf que es viejo esto pero me viene bien. Tengo un Goldstar de 20" sin vertival, el CI es LA7833.
Como en mi ciudad no hay casi donde comprar repuestos, pregunto. Me sirve como reemplazo el LA7830?
Saludos a todos.
comentario
15/12/2013 07:24PM
Si ya cambiaron el circuito de vertical ,jungla y hasta yugo y aun no tienen barrido vertical ,si la tv tiene eeprom ,cambien eeprom cargado con los datos para ese modelo
comentario
20/7/2016 02:13PM
buenas, sera que se puede reemplazar el la7830 por el la7840?
comentario
