[Solucionado] reemplazo but11apx
25/1/2013 05:53PM
hola amigos del foro necesito que me saquen de una duda...
puedo reemplazar el trans. but11apx por el j6810a ojala que alguien lo haya hecho me pueda decir gracias, saludos
25/1/2013 06:01PM
por un D1878 legitimo, debe ser legitimo
el D1877 presenta niveles de ruptura ( VCE m VCB ) mayores al BUT11AX.
warneri92 38.263K
25/1/2013 06:04PM
D1878, tambien el d1555 anda a la perfeccion, saludos
25/1/2013 06:12PM
en lo personal no he puesto uno por otro de los transistores que mencionas, pero viendo los datasheet el BUT11APX tiene mejores caracteristicas que el J6810A, aún así, si te puede servir como reemplazo, en tu lugar lo que yo haria es colocarlo y monitorear su calentamiento, pregunta, en que tamaño de televisor lo estas utilizando?? por que para televisores grandes(29") te sugiero utilizes el KSD5703, BU2520AF/AX o BU4508AF/AX solo trata de conseguirlos de buena calidad o de recuperacion(usados)...
Nota: el Transistor BUT11APX es sin diodo Damper:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BUT11APX_1.pdf
Saludos!!
No Olvides Valorar la Asistencia
orbit 3207
25/1/2013 06:14PM
gracias a todos por responder, y con respecto a la pregunta de orbit el tv es un philips de 19'' pulgadas, saludos
25/1/2013 06:18PM
andamos bien o andamos mal el original lleva damper????ç
Industry Number : BUT11APX
NTE Device Number: NTE2333
T-NPN,SI HI VLTG/SPEED SWITCH
Must use the insulating hardware supplied.
warneri92 38.263K
25/1/2013 06:20PM
but11ax es sin damper....el otro si lleva
warneri92 38.263K
25/1/2013 06:23PM
ok, voy a ponerlo y les comento como me fue, el but 11apx y el j6810a son sin damper los dos.
25/1/2013 06:27PM
BUT11AX no BUT11APX..el primero no el segundo si?
warneri92 38.263K
25/1/2013 06:39PM
a ver tengo una duda...
el but11apx tiene damper o no? porque aquí descargue una hoja de datos y según aquí no aparece que lleve el damper, que opinan?
25/1/2013 06:46PM
en letras rojas ya vio?
warneri92 38.263K
25/1/2013 06:49PM
Cool
Ultima edición por orbit el , editado 1 vez
orbit 3207
25/1/2013 07:02PM
el tv es un philips 21pt6146/85 chasis L03.1L AA voy a valorar todas sus atenciones pero tengo que ver a quien le voy a dar la solucion espero que mi respuesta no sea agresiva, y muchisimas gracias por sus aportes, estoy monitoreando la temperatura del j6810, saludos para todos.
25/1/2013 07:10PM
Confused
Ultima edición por orbit el , editado 4 veces
orbit 3207
25/1/2013 07:24PM
ya va muy largo esto Cool
25/1/2013 08:19PM
hola compañeros y desesperados foristas jeje, este es el resultado...
reemplacé el but11apx por el j6810a después de 1hora de trabajo el j6810A trabaja a una temperatura normal, la "mano" la uso para medir la temperatura ya que no cuento con tal herramienta, se siente una temperatura agradable el tv trabaja excelente por ahora, en tal caso de que surgiera algún inconveniente se los hago saber, gracias a todos por su valiosa colaboración me gustaría darles 'solución' a todos pero no se puede en este caso se la doy a orbit por su sugerencia de si" colocar el j6810A por tener mejores características gracias y saludos para todos.
pd: disculpen si en algo los ofendí.
