[Solucionado] RCA2108 USLM- Reemplazar LA 78041
08/4/2013 10:17AM
Hola amigo, alguien e ustede me puede decir cual es mejor que el integrado LA 78041 se que 78045 es mejor pero aqui no lo consigo, gracias
08/4/2013 11:21AM
El TDA8177 el reemplazo es el LA78041, TDA9309, TDA9302H, STV9379F, STV8172A, TDA8172 y STV9325 tienen similar conexión que el TDA8177 pero soportan menor tensión que el TDA8177F.
En el TDA9309 la diferencia con el TDA8177 es en el pin 1 y 7, están invertidos.
TDA9309 = pin 1: Entrada sin inversión
TDA9309 = pin 7: Entrada con inversión
TDA8177 = pin 1: INVERTING INPUT = Entrada con inversión
TDA8177 = pin 7: NON-INVERTING INPUT = Entrada sin inversión
de
http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=2&t=1738
warneri92 38.398K
08/4/2013 11:26AM
Tambien podes poner LA78141.
Roke2 494
