[Solucionado] rca con imagen muy distorcionada
10/2/2006 03:59AM
hola
tengo una rca mod f20540wn chasis ctc 148 y la prendo y cuando no tiene señal aparece nieve y audio todo bien el problema es cuando tiene señal (cambio canal ) se obscurece la pantalla y solo se ve rayas pero no de barrido si no como distrocion no se ve nada pero los menus si se ven bien
gracias este es mi segundo mensaje el primero no me lo contesto nadie (es otro caso ) a ver si con este si tengo suerte
10/2/2006 05:00AM
Hola, cambia la memoria eeprom es la que produce este tipo de fallas y te agrego que en los TV RCA esta memoria falla con mucha frecuencia .Cambiala y asegurate de conseguir una pregrabada con los datos exactos para tu modelo , luego comenta los resultados y valora la respuesta . Un saludo Gustavo .
12/2/2006 12:34AM
esto es, conseguirla usada ? o donde la ordeno
