[Solucionado] quiero saber si el regulador 3S1265R ES IGUAL QUE EL 3S0765R
01/8/2012 04:46AM
SE TRATA DE TV SAMSUMG MOD.CT-567BWZ ya enciende pero se ven solo lineas de retardo y no existe audio en forma de tv/video si existe imagen y sonido (el c.i original es el 3S1265R.de antemoano gracias
10/8/2012 03:26PM
valore al señor soler amigo
warneri92 11.626K
01/8/2012 12:33PM
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53210/FAIRCHILD/KA3S1265R-TU.html
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/53207/FAIRCHILD/KA3S0765R-TU.html
yo no veo la diferencia y tu???? son lo mismo tienen las mismas compuertas logicas
warneri92 11.626K
01/8/2012 01:17PM
Lo encuentras en datasheet
01/8/2012 04:21PM
Si bien ambos ICs cumplen la misma función: SW/SMPS Control, la diferencia estriba en el mayor manejo de corriente y potencia por parte del KA3S1265R (3S1265R) usado en TVs mayores de 21", de tal forma que éste puede usarse como reemplazo del KA3S0765R (3S0765R) usado en TVs hasta 21", pero no es recomendable hacerlo en viceversa...pero en este caso tratándose de un TV de 21" puede hacerse una excepción, corregirme si estoy equivocado...
KA3S1265R...12A (48A)...269W
KA3S0765R....7A (20A)...140W
Saludos!!
Joansoler.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 13.961K
01/8/2012 06:30PM
Gracias por sus aportaciones ,es la primera vez que consulto por este medio.y quedo de ustedes su atento y seguro servidor
10/8/2012 03:24PM
gracias a todos por su aportación y su tiempo,y vamoas a seguirle dando, que engan todos un buen fin de semana y que no les falte el trabajo y la sabiduria para ello,
10/8/2012 04:19PM
En vista que tu requerimiento o duda ya fue resuelto, te sugiero cerrar este tema pasándolo a Solución.
Saludos!! y hasta una próxima
Joansoler.
joansoler 13.961K
11/8/2012 09:03PM
gracias JOANSOLER y WARNERI92,por su aportación respecto al 3s0765rf....la t.v funciona muy bien respecto a la fuente de alimentación y al final de toda la problematica el cambio del c.i jungla fue el ultimo eslabón de la falla del t.v.por lo de las lineas de retrazo y falta de imagen y audio.
