[Solucionado] quema el fusible de entrada philips 21pt5433/77
06/3/2013 12:34AM
philips 21pt5433/77 chasis TEI-A105-94v quema el fusible de entradas ,la medicion de todos los diodos de la fuente en la etapa del primario me danormal el transistor FQPF7n80 solo mide entre las patas DyS en la escala diodo o en la escala 2k ohm, 474,de un tester digital es esto normal,¿cual es la mejor forma de saber si un diodo tiene fugas si al medirlo desvinculado del cicuito la medicion da normal
07/3/2013 02:14AM
cierto Fer valora las asitencias de los colegas y si puedes pues tambien las mias para cerrar tu pregunta despues de valorar todas las demas dale a una "si gracias es la solucion" me alegro que hayas reparado el aparato, saludos
josylor7 599
06/3/2013 12:59AM
al parecer esta midiendo bien, revisates todos los diodos? comenta resultados y no olvides valorar porfavor
josylor7 599
06/3/2013 01:01AM
la mejor forma de medir un diodo es liberando una terminal de la placa colega, comenta resultados y no olvides valorar porfavor
josylor7 599
06/3/2013 01:01AM
hola amigo cambia el condensador de la fuente suerte comenta
06/3/2013 01:03AM
Amigo, revisa tambien corto en el transistor de salida horizontal
06/3/2013 01:06AM
si todo esta en orden, entonces desconecta o retira del chasis el PTC
06/3/2013 01:19AM
hola amigo desconecta el FQPF7n80 y pone un fusible nuevo o la lampara en lugar de fusible para q te proteja- la lampara tiene q prender al maximo y luego caer - si queda prendida me inclino a que el PTC esta malo- retiralo y mide tension en el capa- si esta buena conecta de nuevo el FQ- y dale power- suerte
06/3/2013 03:23AM
si ya mediste todos los diodos de la fuente y los transistores, checate el trans. de salida horizontal
comentario
06/3/2013 12:04PM
josylor7 escribió:al parecer esta midiendo bien, revisates todos los diodos? comenta resultados y no olvides valorar porfavor
hola josylor gracias por tu ayuda el problema lo producia el ptc
06/3/2013 12:23PM
Josylor7, estuve siguiendo el desarroollo de como solucionar esta falla y me intereso mucho, yo tampoco sabia que hacer. lo que no entendi es ¿que es el PTC? con el cual solucionaron el problema, por favor me puedes decir cual es su nombre completo? Muchas Gracias!
ATTE. Ramiro Cortes
06/3/2013 12:34PM
tambien tengo esa incognita cual es ptc
06/3/2013 12:48PM
esto es un PTC
07/3/2013 01:10AM
Ramiro Cortés Arevalo escribió:Josylor7, estuve siguiendo el desarroollo de como solucionar esta falla y me intereso mucho, yo tampoco sabia que hacer. lo que no entendi es ¿que es el PTC? con el cual solucionaron el problema, por favor me puedes decir cual es su nombre completo? Muchas Gracias!
ATTE. Ramiro Cortes
hola Ramiro, mi nombre es hugo fernando costilla ,desde ya agradesido por tu aporte, el problema fue solucinado
ATTE.FERNANDO COSTILLA
07/3/2013 01:55AM
me alegro q solucionaras tu proble- pero tienes q valorar a quien te ayudo- saludos amigo
