[Solucionado] protech ptv1498 no sintoniza señal
24/12/2009 05:40PM
Este tv me llego con el problema que al querer sintonizar señal de canales de aire, cable o tv satelital se puede hacer solo por un instante. Ya cambie la antena para canales de aire, el cable de tv por cable y proble con señal satelital y el problema persiste, se ve por un segundo la imagen y se pierde la señal, así continuamente. Probé con las entradas de audio y video colocando un lector de dvd y funciona bien se ve sin problemas. Cambie el sintonizador pensando q el problema era por este pero la falla sigue. Lo q note es q el ic LA7680 esta muy caliente al estar en funcionamiento el tv, esto tendrá algo q ver? La verdad estoy un poco desorientado y no se por donde seguir.
Desde ya los saludo atentamente y les deseo q pasen una muy feliz noche buena y navidad con todos sus seres queridos.
24/12/2009 08:48PM
Move suavemente la bobina de aft, cuando esta esta desajustada provoca esa falla, fijate si al moverla engancha los canales. Suerte y comenta
14/1/2010 09:23PM
Al mover la bobina los canales enganchan pero solo un instante, o sea, se alcanza a ver bien la imagen pero no queda fija, en un instante vuelve a quedar la imagen como si la señal no se sintonizara bien. Esta falla es constante, se ve la imagen y se va, se ve y se va.
Seria necesario cambiar la bobina?
Es posible que otro componente este afectado?
Desde ya muchas gracias por su ayuda
15/1/2010 10:33AM
Reemplaza la bobina, puede que el capacitor que lleva este fuera de valor. comenta
25/5/2010 01:43PM
Ya cambié el capacitor que lleva la bobina y el problema persiste y por ahora no he podido conseguir la bobina, en cuanto la tenga comento los resultados.
