Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - *Protech PTV 2098 datos de componentes - Reparación de TV - YoReparo
[Solucionado] *Protech PTV 2098 datos de componentes
29/7/2006 08:24AM
hola amigos alguien dispone del circuito de este tv o de uno similar, ya q este tv llego con la fuente quemada y tiene un transistor q no se puede leer, y una resistencia carbonizada.
les comento q este tv lleva un str 50103, y q la tension de salida no llega directo al colector del tsh ni al +b sino q pasa atraves de una resistencia de 68k q es puenteada o anulada cuando se habilita un transistor (el q esta quemado)
ellos son q804 r805 r807
desde ya muchas gracias
hector
29/7/2006 01:21PM
tengo estos datos te lo paso por si te sirven, R805=5k6 y R807=15ohms 1 W, Q804= 2SC2073 Y Q803=2SA1013, este ultimo tenes que ubicar la pocision de la base colector y emisor, para poder reemplazarlo por el original pero funsiona, espero que esto te ayude
Atte; Atilio
Solución
