problema vertical tv ken brown 2-21 slim
10/7/2013 11:38PM
problema vertical tv ken brown 2-21 slim tiene el mismo chasis que muchos pero lleva en vertical el ic la 78141 ... como no lo consegui le puse un stv9320a las tensiones que tengo son pin 1): 0,6v ..2): 15v..3): -13v....4): -15v ...5): masa....6): 16v ....7): 0,6v la falla es que abre bien pero calienta mucho el disipador al punto de que lo dejo y se quema el ic,los diodos rapidos,resistencias ,capacitores ceramicos y electroliticos fueron todos cambiados y aun asi calienta muchisimo , la pregunta es alguien reemplazo el 78141 por el que yo le puse? el yugo me mide 5,6 ohms me fije y no se ven espiras en corto ,algunos post hablan de que hay que cambiarlo por el mismo porque el otro u otros no se la aguantan y tambien dicen que es porque son truchos ,,,,,, alguno me puede dar una idea si no consigo el original o si es otra cosa ,,,aclaro que se ve bien pero bueno si lo dejo falla el vertical
10/7/2013 11:41PM
el tiene varios renplasos ponle el la78041 o el 78040 0 el an5522
10/7/2013 11:45PM
a el la78045 y el tda8172 la stv9302 stvstv9325 stv9326
10/7/2013 11:55PM
le puse el stv9302 pero si es reemplazo porque causa clienta muchisimo al punto que se quema??
10/7/2013 11:56PM
Son correctos los reemplazos aportados por el Colega...
tambien es normal el excesivo calentamiento en todo el Chasis..
pero tenes un poco elevadas las tensiones de alimentacion,1V en cada linea,asi que serian 2V en total..
yo lo reemplazo por el STV9325 que es usado en TV de 29"..
verifica tension de +B que no este un poco excedida..
sino podes optar por colocar un Cooler de computadora para ventilar la zona..
saludos..
10/7/2013 11:58PM
revisa voltaje de b+ y filtro de b+ y fijate que sea de buena calidad ese ic vertical que montaste sacalo de otro chasis para que venga original
11/7/2013 12:02AM
ok voy a probar con esos y te comento las tensiones de fuente estan correctas y el +b esta en 112v cambie filtros tambien de todas las rectificaciones por las dudas,pero bueno probare con el stv9325,porque no tengo un chasis para sacarle el la78141 para probar y despues comento a ver que paso ,,,,, por lo pronto gracias por el aporte
11/7/2013 12:03AM
Luego cuando logres avanzar con la reparacion,comentanos como te fue.. Very Happy
saludos..
11/7/2013 12:04AM
buscate un chasis que use uno delos numeros de vertical que te anote en una respuesta
11/7/2013 12:06AM
eso voy a hacer porque hay mucho trucho en la calle jajajaj......que raro no?
11/7/2013 11:17AM
Colocale el IC LA 78045, es reemplazo solo que este es para el 29" y soporta mas corriente. Y ojo, si sigue calentando pensa en perdidas en el yugo, me paso varias veces con este modelo. suerte
11/7/2013 08:52PM
grax ,voy a ver y despues comento lo que paso
