problema en linea enmedio de tv vertical
20/10/2012 03:16PM
tengo una tv naoki blanco y negro portatil modelo 502k con problema en medio de la pantalla conocido como vetical que circuito es el que maneja esto o como lo resuelvo gracias
20/10/2012 03:23PM
lo primero q debes aser es checar si no trae falsos el chasis 2 checar q no traigas un filtro reventado 3 checat salida vertical suerte
20/10/2012 04:56PM
todo se ve bien en cuanto a chasis y filtos no tiene señas de calentamiento por otro lado tengo poco conocimiento de electronica y como checo el vertical que puede ser la causa algun sircuito tengras alguna foto para mas claro gracias
20/10/2012 07:50PM
para checar tra con multimetro pones en diodo y luego pones la punta negra en la pata de enmedio y la roja en cada extremo y debe marcarte de 400 a 500 si te masrca entre esos valores esta bueno pero si te marca puros 0000 esta en corto y no sirve suerte
20/10/2012 07:53PM
disculpa te puse como checar tra y tu lo q nesecitas es el vertical bueno desconectas la pata 1 y si sigue igual no sirve el transistor de ver y debes remplazarlo suerte
21/10/2012 07:11PM
vmexico/para que identifiques la etata de vertical // primero/ubica el yugo,
el yugo tiene cuatro cables los de vertical son verde ,amarillo o gris//
los de horizontal son; rojo , azul o naranja // ya ubicado checa los componentes de la etapa que quieras checar,voltajes y senales // suerte y balora..
