[Solucionado] Problema de video
14/3/2017 04:55PM
Hola gente, tengo un tv RANSER MODELO TV-RA21PURE Chasis JUG7.820.760-3 se ve con rayas negras, cambie integrado vertical, con todos sus filtros, cambien el filtro de los 180v, y nada, tengo 167v en el filtro de los 180v, tengo los 300v y en los 110v tengo 115v la patita 17 del micro se alimenta bien 7,70v aca les dejos unas imagenes, no se como repararlo????
14/3/2017 05:06PM
Hola amigo revice los capacitores de la salida de HRZ. hay un capacitor en mal estado.. comentar resultados
16/3/2017 04:57PM
Cambie casi todos los filtro de la fuente, en la patita 1 y en la 6 del integrado vertical tengo 32v esta bien eso? o es mucho
16/3/2017 05:21PM
Que referencia es el IC.
16/3/2017 05:22PM
hola- falla vertical no es-
tiene audio?
ponlo en modo AV y coloca un DVD - y ve si da audio y video bien-
16/3/2017 05:49PM
Le conecte un dvd y sigue igual ni sonido tengo, puede ser la eeprom???
16/3/2017 05:51PM
Podria ser .. pero agote los recursos minimos verifica bien los capacitores de HRZ. y de la salida del video a la pantalla. ok...
16/3/2017 06:38PM
Sigue igual
lo pongo en tv me muestra la lluvia un ratito y vuelve a ponerse con las rayas negras y pantalla azul
16/3/2017 06:55PM
Esas lineas de retraso se me hace ami que la falla puede estar en la tarjeta de video puede haber una resistencia o capacitor en mal estado ....comentar resultados
16/3/2017 07:07PM
No dejo de insistirle que verifique muy bien los capacitores de la parte cercana al flaybak las lineas las causa un capacitor. en mal estado
17/3/2017 07:29PM
hola cambie, todo los filtros, sigue igual que pùedo hacer??? si tienen los datos de la eeprom de esta tv me la podrian pasar, asi hago la ultima prueba
20/3/2017 07:06AM
cambie tambien el tubo pero sigue con esas rayas........
20/3/2017 09:05AM
Hola. Usyed tiene una falla de audio y video.
Puede que la misma sean individuales o no.
Toque con el dedo humedo en el IC de audio en el pin de entrada para saber si este amplifica o no.
20/3/2017 12:37PM
Hola cuando dice que aparece lluvia por unos instantes por que no prueba con antena para ver si tiene imagen revisa los reguladores de voltaje si le entran voltaje y sale puede ser la causa se queda sin los 8vol el jungla o los 5vol controla eso
El LInce 9639
20/3/2017 05:31PM
No tengo audio, lo toque al ic y no hace nada, y lo que e video se ve unas rayas las mismas que subi en las imagenes?? que podria ser
20/3/2017 06:51PM
Mide los voltaje en el jungla tiene que tener 5vol y 8vol ase eso y comenta
El LInce 9639
21/3/2017 12:01AM
Fíjese si corresponde este sector para controlar todas Las tensiones. Comente
21/3/2017 07:44PM
hola luis, tendras el diagrama para pasarme asi me fijo bien las tensiones del microjungla tambien?
21/3/2017 08:11PM
maxi2246 escribió:hola luis, tendras el diagrama para pasarme asi me fijo bien las tensiones del microjungla tambien?
hola- el diagrama completo no lo tengo , motivo que no lo aporte -
i tengo del chasis Chasis JUG7.820-
no comentas sobre lo que te pase amigo-
21/3/2017 08:13PM
que micro jungla lleva?
21/3/2017 08:25PM
no tengo los 5v que viene del transistor c1815y, y el chasis es jug7.820.760-3
21/3/2017 08:58PM
maxi2246 escribió:no tengo los 5v que viene del transistor c1815y, y el chasis es jug7.820.760-3
te refieres a V 805- C 1815 ?
voy a interpretar que te falta esa sola -
tienes que medir que tensión tienes en la base y en el colector del mismo-
o corta el impreso después del C 826- y mide si aparece los 5v -
si aparece tienes en corto algo- tienes que seguir el impreso y ve a donde va-
si no aparece puede ser el transistor malo- alguna R - abierta- R 820 o R 819- el dfiodo zener D 618 en corto- de 5,6v-
si tienes el regulador 7805 como indica el diagrama, V 804- de alli puedes sacar un cable - desde su salida de 5v y colocar en el C 826-
RETIRA EL V 805- para esa prueba- dependiendo de los resultados - se vera si colocas uno nuevo-
22/3/2017 02:59PM
gracias luis cambien transistor y la r820 y volvió todo a la normalidad muchas gracias
