problema de pantalla obscura en tv blanco y negro
05/3/2013 08:09PM
buenas tardes tecnicos tengo un problea con una tv goldstar mod: BMR 2110 ,la cual no tiene imagen PERO SI HAY SONIDO NORMAL . Al destapar el aparato se noto q el chupon de alta tesion estaba destrabado y habia capacitors electroliticos esplotados los de valor de 160 v que van al soquet de la pantalla , los mismos fueron sustituidos por nuevos y el chupon puesto en su lugar al finalizar el cambio de dichos capacitores y notar si existia otro desperfecto en algun componente adyacente no se noto mas que algunos falsos contactos en trancistores los cuales fueron resoldados ......prendi de nuevo la tv pero aun la pantalla estaba completamente en negro si rastros de estatica en la misma , lo curioso que tambien note esque el los pines donde va el soquet no se iluminaba o encendia con esto medi tenciones es el mismo soquet y si habia tencion en cada uno de los pines pero la pantalla seguia sin responder
alguien me podria ayudar con este problemita les estare muy agradecido ...
05/3/2013 08:12PM
Verificaste si enciende el tubo,
Comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAUROTV
05/3/2013 08:19PM
verifica la linea de 180 volt, resistencias y diodos y si prende el filamento, suerte.
jln965 109
05/3/2013 08:53PM
ya verifiq en los 180v y solo hay 178 creo que esta en lo normal tambien el tansitor de salida horizontal y esta bien los voltajes pero el soquet de los pines no se ilumina ademas no hay ninguna reaccion de la pantalla ni estatica
05/3/2013 09:08PM
todo bien colega
revisa la recistencia del filamento de la pantalla
para ver si no esta abierta los 5 voltio alterno
revisa para ver si hay alto boltaje en la chupa
sacala y metela en una cajetica para ver si hase chiiiiiiiii chiiiiiiiiiiii
si no hase entose tiene problema de oxilacion
al la prueba y comenta pz
exitos
!ha valora para segirte ayudando colega
comenta pz
jonk99 75
05/3/2013 09:16PM
verifica filamento de la pantalla debe dar continuidad si da cambia soke.
05/3/2013 11:07PM
julio cesar soy un tecnico hecho por internet y tutoriales con lo del chequeo del filamento como se realiza y que herramientas debo contar ...
jonk99 el chiiii chiiiii del chupon es acompañado de chispeos o debe de hacerlo cuando los pines rozan con el vidrio del tubo
05/3/2013 11:38PM
quisiera tener el diagrama de esta tv para entender mejor y que uds me explique que piezas medir alguno de uds dos tiene o saben como encontrar este diagrama de este tv blanco y negro si es que lo hay....
05/3/2013 11:41PM
pz todo bien colega
pz saca el chupon y limpia el hueco de la pantalla
con tiner o balsol q quede bien limpioy lo seca con un trapo
q quede limpio cambia el caucho del chupon por otro de un flay q este
malo pero q tenga el chupon bueno
despues de haberlo cambiado echale al rededor del chupon aseite tres en 1 para avanico
aseite acapela para aire acondiciondao aseite de moto
q nose haiga usado q sea nuebo y tambien le echa aseite en el hueco dande ba el chupon
y limpia toda la pantalla con aseite le pasa el trapo y lo deja limpio
Idea
el aseite es un buen ailante de energia no deja q alto boltaje toque tierra
y ademas ase q el chupon de pege can gran firmesa en la pantalla y guala no tendras mas chipas
adema de ser q el flay este malo o los condesadores de orizontal del flay o eseso de voltaje en la fuente o el filtro del booster si el flay tiene salida de booster
exitos
comenta pz ha valora xd
jonk99 75
05/3/2013 11:43PM
playoleon3 escribió:julio cesar soy un tecnico hecho por internet y tutoriales con lo del chequeo del filamento como se realiza y que herramientas debo contar ...
YoReparo » TV y Video » Reparación de TV » problema de pantalla obscura en tv blanco y negro
hace 3 horas
playoleon3 1
hace 3 horas
Comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAUROTV
norbertomauro 357
hace 3 horas
jln965 47
hace 2 horas
playoleon3 1
hace 2 horas
todo bien colega
exitos
comenta pz
jonk99 51
hace 2 horas
JULIO CESAR NAVARRO molin 4933
hace 35 minutos
playoleon3 1
hace 5 minutos
playoleon3 1
hace 1 minuto
pz todo bien colega
Idea
exitos
jonk99 75
05/3/2013 11:55PM
gracias julio cesar fue lo primero q hice pero lo que yo hice fue cambiar el chupon y untarle vacelina ya que lo vi como lo hacian en un tutorial .... lo que me refiero de chiiiii chiiiiii es cuando la pantalla se carga de energia , pues te comento la pantalla ni se carga ya que cuando descargo la pantalla con un desarmador y un alambre a tierra ni chispea a que se debera esto que no se carga de energia
06/3/2013 12:12AM
Verificaste continuidad entre los pines correspondiente al Filamento (en este caso unico). En que estado esta el TSH? le llega el +B al FLybacks, recuerdo que en muchos de esos TVs habia un diodo que muchas veces se abria y quedaba sin alimentacion la etapa horizontal.
06/3/2013 12:39AM
eso se hase con con un multimetro.
06/3/2013 12:45AM
JULIO CESAR NAVARRO molin escribió:eso se hase con con un multimetro.
tengo tiempo q no arreglo tv blanco y negro puro plano lcd
jonk99 75
06/3/2013 01:09AM
hola. te digo que si es blanco y negro deberias probar con otro tubo pero antes que eso fijate en el fly back . por el transistor horizontal. si da bien es probable que sea el triplicador de potencia que antes venia separado y hoy incorporado en los fly back y no te olvides de los preset o antes resistencias variables........ suerte
06/3/2013 01:45AM
compañeros les envio imagenes de la estructura de la tv
espero me ayuden donde medir y que mas pruebas hacer
06/3/2013 03:27AM
ok amigo pues no soy muy experto en la rrama pero segun lo q yo se esposible que no tengas los 5voltios ac q nesecita el filamento del soque. revisa si el flay-back los esta generando o posiblemente este abierta la resistencia ooo la pantalla se quemo. espero soluciones tu problema.
06/3/2013 03:30AM
graciasnelson sugun tu y la apreciacion de las fotos cual es la resistencia donde van esos 5 volt al filamento
06/3/2013 03:49AM
si sabes aunque sea un poco de electronica haz lo que te sugieren los colegas:
a-checa tu transistor de salida horizontal .
b-checa con el probador de continuidad-estando el aparato sin energia-la continuidad del filamento
esto es tocando con las puntas del tester las patitas del cinescopio hasta lograr que marque continuidad entre 2 pines.
si no lo logras tienes tu filamento abierto y si si la hay tu problema puede ser el flyback, o el ctr esta dañado.checa y nos comentas tus resultados.suerte Wink Very Happy
06/3/2013 03:57AM
gracias te comento que el aparato encendido medi cada pin del soket y esto es lo que mide
G1 SU VOLTAJE ES 120V
G2 SU VOLTAJE ES -23.4V
H1 SU VOLTAJE ES -22.2V
H2 SU VOLTAJE ES -22.4
K SU VOLTAJE ES 30.2
06/3/2013 04:29AM
en electronica debe uno ser disciplinado y llevar un orden logico y exacto en la reparacion,haz lo que te indique y nos informas.saludos. Wink Very Happy
