problema de color con tv recco
19/8/2006 04:08PM
buenas tengo un problema mi tv se ve q aumentado el color verde cuando lo pongo en blanco y negro se ve color verdoso, soy nuevo y quisiera saber q puedo hacer lo unico q se q puede ser problema de falla en circuitos de croma o video, etapa de salida video rojo (OUP R) o en el TRC,quisiera saver donde ubico lo ubico o si es otro problema . gracias por su ayuda
19/8/2006 04:19PM
repasar soldaduras en el zocalo del TRC, y verificá el filtro de +180v que va a los amp de color del zocalo, de lo posible cambiarlo, si no mejora probablemente tenes el preset del verde desoldado o desvalorizado.
Suerte.
19/8/2006 05:56PM
Hola
Con una resistencia de 10 Kohm por 1 Watt, manda momentaneamente cada katodo de color en la base del trc a tierra, cada vez que lo hagas deberìa aparecer ese color bien marcado en la pantalla, de tener uno un poco màs opaco o que se repita, indicarìa un problema en el TRC.
suerte y saludos
