[Solucionado] problema con un tv marca silver .modelo SP-2109
hace 6 horas
buenas tardes amigos del foro necesito de su ayuda ya que me llego ami taller un tv de la marca silver modelo:SP-2109 chassis P0640cu-b el cual tiene la falla de vertical se lo canbie y la falla persiste canbie los filtros electroliticos y nada ya verifique los voltaje y le estan llegando los 24v que vienen del flayback voy a sibir una foto para que vean la falla saludos
hace 6 horas
hola que numero de integrado trae la tv el vertical
hace 6 horas
hace 6 horas
saludos compañero trae el LA78040b y yo le puse el stv 9378 pero la falla persiste
hace 6 horas
Le llegan los 24 voltios al pin 2 y 6 compañero?
hace 6 horas
pero cuando colocas señal tine sonido sintoniza los canales tiene buena imagen
hace 6 horas
tambien puede ser modo servis tendrias que ver como ingresar y mover el parametro de altura
hace 6 horas
si compañero le llegan los 24v al pin 2 y 6 y si tiene buena inmagen y sonido ya le subo una foto con inmagen
hace 6 horas
entoce puede ser tu memoria podes entrar a modo servis a ver si corregis
hace 6 horas
fijese en el controlremoto si tienealgun boton oculto y si entyra al modo servis y corregir su altura
hace 6 horas
el cliente me esta disiendo que no posee el control remoto y yo no se como entrar al modo servi de este tv
hace 6 horas
hace 6 horas
para , mi es el modo srvis porque veo parejo la imagen si tenes otra memoria probale a ver que imagen te da quizas no fincione porque hay que mandar a grabar con numero de chasis y modelo pero si tenes una memoria probale pero no pierdas el original
hace 6 horas
ok compañero ya pruebo con otra memoria eeprom y comento
hace 6 horas
vas a tener que conseguir el control remoto y apretar menu displey mute con vol+ vol - se mueve el valor cambiar de menu teclas numericas para salir tocar menu prueba
hace 5 horas
compañero le comento que probe con dos eeprom y la falla persiste y sin audio y le volvi a poner la original y tiene la misma falla y con audio
hace 5 horas
esta seguro que ha cambiado todos los capacitores alrededor del vertical y si coloco nuevos y de su mismo valor
hace 5 horas
a usted le trajeron con esa falla o estaba cerrado completo el vertical
hace 5 horas
si cambie todos los filtro compañero no tengo porque mentir porque eso seria engañarme a mi mismo y si ya venia asi con esa falla por eso fue que me lo trageron compañero una pregunta usted sabe cual es el valor de la resistencia la R312 que esta en paralelo al vertical
hace 5 horas
no se trata si usted esta mintiendo yo le hacia esa pregunta por si se le paso algo por cambiar y vio que hay tv que no funcionan si no le colocas el mismo numero de vertical pero si trajeron asi entonce el vertical que coloco anda igual
hace 5 horas
si compañero lo se disculpe y si le canbie el vertical y anda igual y le volvi a poner el mismo que trajo y esta igual saludo
hace 5 horas
se fijo vio en la parte del yugo del vertical seria en la placa si tiene algun capacitor ceramico
hace 5 horas
compañero aqui en mi taller tengo otro vertical se trata del LA78041le servira ese
hace 4 horas
si es el mismo que el la 78040 pero parese que no es el vertical en si
hace 4 horas
vio que usted dice que sale los 24v del flaiwat seguro tiene una resistencia esa resistencia no esta alterada
hace 4 horas
ya le coloque el otro vertical y sigue igual y ya voy a revisar la resistencia que me dice para ver si esta bien
hace 4 horas
Amigo seguro que el voltaje del vcc sale del flyback y no de la fuente secundaria, por el transistor V898?
hace 4 horas
mira yo tengo aqui un diagrama de un tv miyazaky bueno este sale de la fuente alimenta el vertical la 78040 pero dice que debe haber 27v
hace 4 horas
si compañero carlos ese voltaje proviene de la fuente
hace 4 horas
y tiene una resistencia de 1 hom eso le pongo como ejemplo si tiene esa resistencia cambialo por otro
hace 4 horas
ok compañero ya cambio la resistencia y comento disculpen por mi equivocacion saludos
hace 4 horas
sale de la 27v cambie el capacitor ese que esta con el diodo que alimenta el vertical por uno nuevo y la resistencia
hace 4 horas
Yo también cambiaría el diodo que está entre el pin 2 y 6 del Ic vertical puede estar en fuga cambialo aunque mida bien.
hace 3 horas
hola compañero ya cambie el diodo la resistencia y el capacitador y parsiste la falla usted que tiene el diagrama digame que valor tiene la resistencia la R312 digame porfavor
hace 3 horas
1ohmio 1W
hace 3 horas
seria bueno si el colega carlos te pasara el diagrama completo asi ves bien no sea cosa que trajeron de otro taller y lo cambiaron algo
hace 3 horas
si compañero porque en la R312 hay una resistencia que le colocaro de 2.4ohmio a 7w y le colocaron una de 1ohmio en paralelo porque no se y sospecho de esa resistencia
hace 3 horas
si mucha vese el cliente trae de otro lado y no te dice bueno seria bueno con plano en mano y mano a la obra seria bueno que usted le pida el diagrama al colega carlos mas que seguro te lo pasara
hace 3 horas
laclinicatvsa escribió:si mucha vese el cliente trae de otro lado y no te dice bueno seria bueno con plano en mano y mano a la obra seria bueno que usted le pida el diagrama al colega carlos mas que seguro te lo pasara
A ver quien me explica como subir el archivo en pdf para compartirles el diagrama compañeros?
hace 3 horas
no compañero yo no podria desirle no se como subir el pdf
hace 3 horas
guancho busca en google modelo de tu circuito silver so 2109 y te aparece todo recien lo vi buscalo
hace 2 horas
fijate si coincide con tu placa el que alimenta el vertical vd853 c863 470mf 35v v898 r850 0,22 hom psa 24v los que estan ALRDEDOR DEL VERTICAL C307 100035V C309 220MF35V C305 2.2 MF R312 1 HOM FIJESE SI CONCIDEN
hace 2 horas
si compañero son los mismos conponentes
hace 2 horas
guancho jean escribió:si compañero porque en la R312 hay una resistencia que le colocaro de 2.4ohmio a 7w y le colocaron una de 1ohmio en paralelo porque no se y sospecho de esa resistencia
Veamos, tu sospecha tiene asidero, ese resistor R312: 1Ω 5% 1W puede estar sobrevalorado y por más que sea de algunas décimas, es suficiente para provocar la reducción de altura.
Ahora bien, si reduces R312 a un valor de 0,91Ω; 0,82Ω; 0,68Ω; 0,56Ω; 0,5Ω; ó 0,47Ω la altura aumenta sobremanera, esto puedes comprobarlo si retiras aquel resistor añadido en paralelo de 2,4Ω y lo reemplazas provisionalmente por otro resistor de 1Ω, así tendrás un valor equivalente a 0,5Ω y la altura que observas será mayor al que describes inicialmente... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler
joansoler 21.564K
hace 1 hora
saludo compañero efectivamente le coloque una resistencia de 0,47ohmio y abrio conpleta la inmagen asta ahora se ve bien
hace 1 hora
joansoler escribió:Veamos, tu sospecha tiene asidero, ese resistor R312: 1Ω 5% 1W puede estar sobrevalorado y por más que sea de algunas décimas, es suficiente para provocar la reducción de altura.
guancho jean escribió:saludo compañero efectivamente le coloque una resistencia de 0,47ohmio y abrio conpleta la inmagen asta ahora se ve bien
joansoler 21.564K
