Hola a todos!tengo un tv philips mod. 20pt524a/77b,el prob. es que a veces arranca la sal. horiz y a veces no(falla rara si las hay). lleva el trans. but11apx, cuando voy a comprarlo,me dan el but11ax,dicen que es igual, y según un
arch. que bajé de la web con el acrob. reader,no hay diferencia,si levanto la base del trans. driver están los 16525cs. del jungla,la fuente anda bién porque las sal. de tensión inc. el +b están bién ante esa situación, lo curioso es que cuando caliento con el soldador la base del trans. horiz, o hago una medición
en frío,o cualquier alteración de este tipo,luego enc. el tv y arranca(el fly back es nuevo,lo cambié) y ya no se apaga ¿será un prob. de excitación?,y al apagar nuev. el tv y luego del tercer intento el led queda parpad.(cuando enc. el led debe apagarse,al que pasó por esta situación insólita, si me puede hacer un comentario¡gracias!!
JOSELO
