prende serrado el vertical le muevo el scren al fly yabre
hace 1 semana
bendiciones este tv memorex mt1131a .o prendo en la serie de prueba pero lo hace con lineas de retraso le muevo el potencio metro del fly abre bien pero cuando lo conecto al corriente directa solo suena el relay y no prende
hace 1 semana
pribo cambiar el capacitor del video 180v algo esta consumiendo por esa causa no arranca directo sin la serie
hace 1 semana
amigo verifica la fuente que este regulando su voltaje correspondiente, verifica que voltaje tiene en el b+ se nota que tienes un voltaje por encima del que corresponde para el buen funcionamiento del televisor
hace 1 semana
le pregunto en la serie cuando arranca si usted baja el sgring que quede oscuro su filamento del foco de su serie baja la intencidad del filamento o queda encendida sin variacion
hace 1 semana
laclinicatvsa escribió:le pregunto en la serie cuando arranca si usted baja el sgring que quede oscuro su filamento del foco de su serie baja la intencidad del filamento o queda encendida sin variacion
Si baja un poco y se oscurece le cambie el str 30130 por un str 30125 pero hc e lo mismo hasta el horizontal lo cambie parece que no regulara en el+b tiene 125v
hace 1 semana
no conozco la tv pero si trae capacitores chicos electroliticos en la fuente cambialos tambien el del +b y el de video 180v
hace 1 semana
hola colega un saludo. amigo revisa los diodos que estanserca del flayback. y resolda las soldaduras frias. y sihay filtros defectuosos cambialos. y revisa ahi antes y despues del choper puede tener fuga eldiodo o el filtro que esta en lalinea del +. saludos
hace 3 días
manolo karvalo escribió:hola colega un saludo. amigo revisa los diodos que estanserca del flayback. y resolda las soldaduras frias. y sihay filtros defectuosos cambialos. y revisa ahi antes y despues del choper puede tener fuga eldiodo o el filtro que esta en lalinea del +. saludos
hermanos me perdonan estaba en otro lugar el tv memorex en serie le llegan 175v a los catodos del cinescopio pero cuando lo pongo directo llegan 215 vtios y esa debe ser la razón por la que no prende directo bueno prende a veces pero no abre el vertical le cambie hasta el str 30130 y los filtros y nada estoy casi rendido
hace 2 días
Tiene màs de 180 post. La mayoria de las veces encabezados con 'Ayuda' - 'Ayuda por favor' -
'Ayudenme por Dios' y cosas por el estilo. Pregunta lo mas elemental DESDE HACE 8 AÑOS.
No aprendio ¡ni quiso aprender en 8 años, eso se nota por la forma de responder y todavìa se ve que hay quienes le contestan mientras El cobra! Pero con lo que los demàs se esforzaron en aprender.
Ni quiero pensar como quedan por dentro los televisores que agarra. Por personas como esta, es que SE DIFAMA A TODOS LOS REPARADORES.
NO VALORA NI LA MITAD DE LAS RESPUESTAS QUE LE DIERON EN EL FORO Y ESO LLEVA 2 SEGUNDOS.
Señores, disculpen, pero vean que no esta pidiendo ayuda. Se esta riendo de todos y ni siquiera reconoce el tiempo que le brindan. Una cosa es colaborar o ayudar OTRA MUY DIFERENTE ES DEJARSE TOMAR EL TIEMPO.
SALUDOS A TODOS
