prblemas con tv goldstar
27/4/2005 06:41PM
hola amigos de yoreparo.com quisiera que me hecharan la mano con una tv goldstar que tiene problemas en la etapa vertical el circuito vertical es LA7841 y el circuito de jungla es DCT814b esos dos circuito ya los cambie y aun asi presiste la falla.
les agradeceria si me hecharan la mano gracias atte. carlos
27/4/2005 07:37PM
Deberías especificar el modelo del TV.
Abrazos Patagónicos.
comentario
29/4/2005 12:57AM
ya no tiene el numero de model esta borrado por eso puse los numeros del circuito
29/4/2005 02:01AM
Depende de la falla que muestre en la pantalla de vertical. Pero puedes empezar cambiando los condensadores de esa etapa
aljoga 704
comentario
29/4/2005 02:08AM
si es una linea vertical y ya cambiastes el ic vertical se supone que ya verificastes su alimentacion de +b y gnd revisa los filtros los cables que van yugo de deflexion el mismo yugo verifica el mas b con el tv encendido el yugo con el tv apagado chao jose .................... nota el mas b casi siempre vene del flyback por lo tanto es voltage secundario
comentario
29/4/2005 08:37PM
ya cambie todos los filtros de la etapa vertical y no pasa nada y el circuito vertical a todos los pines le llega voltaje de 24v esta muy raro y el yugo mide bien en homs no se que pueda ser. .......
siganme dando sus respuesta se los agradecera mucho adios se cuidan bye..
30/4/2005 07:28PM
Hola colega, si ya cambiaste ambos integrados y la alientacion del circuito Vertical esta bien entonces revisa el pulso que envia el Jungla a travez de una resistencia hacia el Vertical, si este pulso no llega entonces nunca te va a abrir el Vertical.
Suerte y me avisas cualquier cosa
Fernando
