hola playoleon,en h1 y h2 que es filamento te debe dar un voltaje de 6vca,controla que le llegue esta alimentacion,si no esta revisa la resistencia que lo suministra,pista abierta,si no hay este vca,puedes poner un transformador para alimentar filamentos que sea de 110/6vca,o 220/6vca,segun sea el caso,suerte,valore,manuel
gracias manuel pero te queria informar que hay una resistencia que calienta demaciado y que va a en la fuente no tiene de que valor es ya que por la alta temperatura se borro pero al medir sus pines hay cero volt sera que esto influira digo si en algo ayuda a que la pantalla no encienda ya que el sonido es nitido
revisar cada uno de los companentes que tenga relacion con esa resistencia,capacitores en corto,didos,transistores,pregunto: esta oscilando el tv?,es decir hay alta,si hay has la prueba con el transformador alimenta los filamentos,suerte,manuel...
si manuel osila pero creo que es el transistor de la salida horizontal ya que en la pantalla en los pines donde se engancha el soket y filamento no se ilumina
buenos dias,si esta oscilando sacar, el chupete con tv apagado lo acercas a la tierra(masa) del cinescopio con tv encendido y se va a ver el alto votaje como salta a tierra,si no hay es que no esta oscilando,checar transistor de salida horizontal,oscilador horizontal,transformador driver y el flyback,suerte,valore,manuel...
revisa la tension de screen debe se der 300v. aprox. y la tension para los catodos rgb maso 200v y componentes asociados , fijate si el filamento enciende mirandolo en la parte de atras a oscuras y si ay alta tension en el tubo
acerca el brazo en frente de la pantalla si se te paran los pelitos es porque si hay o simplemente escuchando.si no cambia el flyback.suerte
