Por que se daÑa el c6090 con frecuencia?
16/8/2011 03:52AM
yo tengo una consulta y quisiera saber por que ese trancistor c6090 se daña despues de algun tiempo me rfiero esto lo comento por que resivi una tv lg de 20" y tiene dañado ese trancistor el reporte del cliente es que lo mando a reparar y no le duro la reparacion y lo resivi yo despues y laverdad nesecito saber mas sobre el por que del daño del trancistor despues de cambiar el dañado gracias y espero pronta respuesta
ATTE:
TECNO LOBO DIGITAL MEXICO
16/8/2011 08:54AM
saludos tecnolobo.
Ese problema puede ser causado por algun problema con los condensadores grandes que estan cerca al flay back y acoplan al colector del H.O.T. es lo mas comun. Revisa bien o reemplaza estos condensadores. Cuando cambies el transistor asegurate de colocarle el original. Hasta pronto
16/8/2011 11:40AM
Hola colega, ese daño es causado por deterioro del condensador C414, que normalmente es de 153 a 2Kvoltios ó de 183 a 2Kvoltios, debes cambiarlo por uno de igual capacidad, tambien revisa el +B que alimenta el fly-back, debe ser del orden de 115 voltios, si está mas alto de 125 seguro te quema el out Horiz y en ese caso el daño está en la regulación, suerte.
henpol 487
22/8/2011 03:31AM
ok quieridos colegas yqa revise lo sugerido el voltage es de 115v los condensadores cambie 4 incliyendop el c114 que acopla directamente elcolector del T-de salida horizontal pero se sigue calentando no encontre el C6090 cheque en internet el data sheet y busque un sustituto y di con el BU2520AF con el cual funciono pero como les comento se calienta mucho y casi estoy seguro que en cuestion de minutos este emntrara en corto de haver rexisado todos los condensadores y el voltage de B+ de 115vcd que puedo hacer...
22/8/2011 03:32AM
correccion no cambie el c114 cambie el c414 disculpen la equivocacion...
22/8/2011 04:26AM
Revisa el entorno del transistor driver horizontal. Capacitores, resistencias etc. Es muy frecuente que la resistencia de carga de dicho transistor, que va al +B 115v. cambie de valor, pues se calienta bastante. También es frecuente que en la conexión de dicha resistencia al primario del transformador adaptador, exista un capacitor electrolítico de 1uF x 160 Voltios, que cumple la función de desacople. Si dicho capacitor se abre, se producen espurios de muy corta duración, pero de gran amplitud que hacen que el transistor de salida se queme. Suerte y cordiales desde Córdoba, Argentina.
22/8/2011 11:13AM
Cordial saludo colega, le cuento que el remplazo de és transistor es muy critico, por seguridad es mejor cambiarlo por el original, búsque tambien el C2426 ó C2489 ó C6093, tambien puede servirle el T2001, porque yo varias veces intenté remplazarlo y siempre se calentaban demasiado.
henpol 487
22/8/2011 09:42PM
Saludos nuevamente.
Mira si ya cambiaste los condensadores en cuestión y se te sigue calentando mas de la cuenta con un transistor de reemplazo, te sugiero que consigas el original con algún distribuidor autorizado. No está de más descartar el fly back. Suerte
25/8/2011 03:32PM
ok colegas ya cambie el sustituto por el mismo c6090 y se sigue calentando demasiado apesar de que tiene disipador podria ser el flay back puesto que la alimentacion esta en 115 voltios cambie filtros y pues el detalle continua ...
25/8/2011 05:40PM
Leer este interesante artículo y despejarás todas tus dudas y los misterios del por qué se quema el TSH (HOT) en forma reiterada:
http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparaciones-en-la-etapa-horizontal/
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.671K
04/11/2011 11:00PM
Hola colega, a mi me toco esa falla y encontre un capacitor devalorado, es el C406, su valor es de 27000 (27n ò 273), ojala te sirva la informacion, saludos.
22/1/2013 08:55PM
hola tecno lobo resolvistes el problema del C6090..?? tengo el mismo problema con el tv lg 21SA2RL-L4 ...bueno de antemano gracias x la ayuda...
22/1/2013 09:05PM
yo casi casi me atrevo a cambiar flybak
23/1/2013 06:24PM
el fly back ya lo cambie dos veces pero sigue recalentando el C6090
23/1/2013 08:37PM
oye lobo que paso con su transistor yo aun no termino de solucionar lo de mi lavadora la pantalla de tu tele no esta o se pone en corto
24/1/2013 06:51AM
Despues de ya un buen de tiempo descubri que el de el problema era el yugo de deflexcion ...
24/1/2013 05:58PM
disculpa lobo porque dice que era el yugo que descubrió que tenia y que hizo para corregir el problema recuerda que es información valiosa que puede servir a muchos explica y gracias
24/1/2013 09:01PM
ok ofrezco una disculpa por la respuesta que di lo siento compañeros técnicos no volverá a pasar ahora con respecto al transistor de dicha televisión LG de 20 " el problema fue el yugo de deflecxion que estaba teniendo un corto en las bobinas horizontales en mi caso se sobre calentara el transistor y en pocos minutos este se ponía en corto total cambie el yugo de deflexion por otro igual y la falla se corrigió ya que hice pruebas con otra televisión igual
29/4/2013 05:34PM
Compañeros yo tuve la falla en 2 televisores, la solución fue cambiar el c406 y cambiar el transistor de horizontal c6090 por el c5386, ya que el c6090 se ponia en corto. Tambien cambie el c406 de 27n por uno de 33n, ya que no encontre el original, y con esto seresolvio el problema. Saludo cordial.
