[Solucionado] philips lo3.1l aa daña el ths
hace 6 días
medi el b+ itiene110 sin power i con el power115 v en el tranformador driaver voltio itermitente unos segundo i despues ovoltio el ths sedaña al darle power
hace 6 días
cualkier tips de alluda les agradesco mucho buendia
hace 6 días
hola
descargue
http://diagramasde.com/diagramas/otros/161_Chassis_L03_Manual_de_Entrenamiento.pdf
hace 6 días
amigo revise o cambie yugo y condensadores de altos voltajes no olvides de que este TSH es sin damper, si la falla persiste cambie el flyback.
salu2.....
hace 6 días
grasia amigo boy achecar estos conponentes i des pues le doy repuesta delo que pase
hace 6 días
seme holvidava algo ilode tramsformador driaver se queda etermitente el voltaje unos segundo idespues se queda en o voltio cual kier tips de ayuda muchas grasias
hace 6 días
amigo el voltaje es intermitente en el transf draive por que tienes un corto en la oscilación del flyyback.
revisa o cambia lo indicado,
suerte!!!!!
comentario
hace 6 días
grasia amigo ago el camvio ides pues comento
hace 6 días
amigo canbie el flay bak ilos dos capasitores de 160v x47uf ilos mismo ninguncanbio cualkier otr alluda les agradesco
hace 6 días
que otros conponentes puedo chekar grasias amigos les agradesco cualkier ayuda
hace 6 días
descargue el manual de entrenamiento
ahí se explica como trabaja este chasis y como encarar su reparación
hace 6 días
hola amigo dode dentro para descargar el diagrama de antemano grasia
hace 6 días
el diagrama
http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/04/l031laa-diagrama-tv-philips.html
comentario
hace 6 días
vea manual de entrenamiento
hace 6 días
hola amigos baje eldiagrama boy a ana
lisarlo i aver silo soluciono isisidios quiere mañana les comento grasia por sucolaborasion que dios les vendiga atodos lo del foro hasta mañana
hace 4 días
hola amigos buenas tarde descargue el diagrama del tv no lo hesolucionado canbie flaybak jungla transitores 7423 i 7422 cerca del trenformador driaver sienpre etermitente el secundario del transformador driaver i en el pin 3 delprimario del transformador driaver despues del power de saparesen los 12v nesecito de sus conocimiento para allar la falla les agradesco cualkier tips
hace 4 días
hola amigos la falla del tv es que en el pin 3 del primario notengo los 12v del tranformador driaver i en el secundario 0.5 v del driaver pulsante 5segundo i secae 0v cualkier tips les agradesco mucho
hace 4 días
Hola
en ningun momento has mencionado que revisaste el yugo y creo que ahi tienes el problema pues te esta dañando los Tr de salida Htal
te sugiero lo revises previamente marca todos los lugares del yugo con tinta por si tienes que volverlo a colocar no muevas los anillos de pureza por nada
el voltaje para el transistor driver es NEGATIVO son -12 Volts y son proporcionados por el flyback pin 8 y si este no funciona pues el driver no te funcionara revisa los componentes de esa linea
comenta los resultados de la revision del yugo
Albert
comentario
hace 4 días
grasia amigo por eltips voy achekar esto i despues lescomento quepaso grasianuevamente
hace 4 días
hola amigos cheke el yogo iesta ok
una consulta sidesmonto el tsh y le aplico power al tv esos 12v - tienen que estar ahi en el pin 8del flaybakc grasia por alguna repuesta
hace 4 días
hola amigos hay voltaje de 12v + que vienen del secundario choperp idan con transitor 7423 b e 12v+ y en el c del transitor 7422 12v+ cualkier tips grasia
hace 2 días
hola amigos de yoreparo los 12v - aparesen cuando esta prendido el tv esperando una repuesta de ustedes les agradesco cualkier tips grasia
hace 2 días
hola amigo revisa los diodos que estan serca del flayback y los condensadores de seramica que estan serca del tsh. algun diodo esta en corto y te esta que mando el tsh. suerte
hace 1 día
Cambia el C 2428 de 47uF que alimenta al transistor 7423.
