[Solucionado] Philips chassis 19E800 7584--no enciende
05/11/2008 04:19PM
hola tengo una tv philips mod.PR-1903 C122 chassis 19E800 7584
Sintoma: no enciende,
hay presencia de voltaje en el primario de la fuente conmutada pero no oscila.
Quisiera me explicaran un procedimiento practico para probar la fuente y determinar el elemento defectuoso.
gracias
05/11/2008 10:49PM
tienes el diagrama para irte guiando, ya cambiaste el ciruito oscilador, ya revisaste el fet que este vien
05/11/2008 11:39PM
Sí tengo el diagrama y sí le cambié el C I. IC7520 también el FET Q7518
05/11/2008 11:47PM
http://comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm
a mi me sirvió para ir aprendiendo, espero lo halle útil.
06/11/2008 06:52PM
tecomento que los ci de esa fuente sale malos, te recomiendo si tienes otra tv que trabaje le prueves el ci.
la fuente paraque trabaje necesita una linea de arranque, esa linea tela da las resistencias 3510,3530,3529 y 3528, en esa linea llega lade la retro alimentacion por el diodo D6540, en la misma linea esta el filtro C2540 este falla mucho cambialo y checa vien las resistencias y checa que el diodo que te menciono no tenga fugas.
una pregunta el fet lo cambiaste porque estaba dañado, si esasi entonses revisa la resistencia 3518 puede estar avierta.
