[Solucionado] *Philips 29pt4631 no enciende nada
31/3/2008 09:25PM
amigos tengo esta tv chasis L01.1L AC2K3 que no enciende nada ni el led de stby.la tension de +b esta bien pero la que deberia medir 12v mide 3,2.si le conecto los tr 7461 y 7463=BC327 (driver horizontal )la tension sube a 9v y tengo exitacion en la base de los mismos pero al conectarlos no.ya cambie por dos apareados en HFE y de cara plateada pero el problema persiste.ya busque la falla en el foro y no la encontre.gracias por el dato.
nota:tambien cambie los electroliticos de 47uF y 220uF :please:
clautoma 1143
01/4/2008 11:14AM
fijate acá clau yo tambien renegue con el mismo phillips , fijate las mediciones que ice y era el micro. suerte.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/204471.html
05/4/2008 06:48PM
amigos lamento decirles que me habia equivocado nuevamente.no se si sera por el coagulo,por el Alzheimer o la vejez pero me habia confundido y puse dos tr BC327-25 cuando uno de los dos debia ser BC337-25 y por eso me bajaba la tension de los 12v a 3v.sorri Confused
pd:a me olvide de aclarar que al cambiar los transistores por los que iban arranco lo mas bien,gracias
clautoma 1143
05/4/2008 11:49PM
Suele suceder, y bueno, por lo menos solucionaste el problema.
jcar Moderador 5500
