philips 29 pt 4622 no enciende parpadea el led . desmonte flybak de la plaqueta ,tr de salida horizontal,conector del trc y sigue igual la señal llega hasta la base del trsalida horizontal en el momento de encendido con el control remoto ya que desde el panel no responde a nada es por unos instantes porque luego se corta,en el led es como si oscilaran los5v,lo ultimo que hice fue sacar el cristal del micro asi los 5v quedaron fijos sobre el led pero ahora no enciende el mencionado con todo lo que hice las tensiones de la fuente estan correctas tengo el plano del tvel micro es unSAA5297/P83C766¿puede ser que este tildado el micro ?¿alguien sabe como resetearlo?recurro a alguno de ustedes porque ya no se mas por donde buscar ni que seguir haciendo desde ya muchisimas gracias,algo mas este modelo tiene la proteccion con el ci vertical el cual tambien he cambiado sin ningin resultado favorable
