Philips 21PT4205/44 Chasis L03.1L AA Option Byte
01/8/2008 04:19AM
Hola quisiera que me ayudaran necesito los option bytes para este modelo TV Philips Modelo 21PT4205/44 los valores q tengo estan en cero la tv se encuentra sin audio y se apaga.. por favor urgente..
01/8/2008 07:59AM
chekke:
La tabla de Option Bytes para todos los modelos que se fabricarán con el Chasis L03 .
Dado que con un mismo Chasis se fabrican una gran variedad de modelos de TV con diferentes prestaciones (ej. : con PIP, sin PIP; con SVHS, sin SVHS; con CVI, sin CVI; 4:3, 16:9; etc) resultaría muy antieconómico que para cada variante de televisor deba desarrollarse un Software distinto. La tendencia es entonces la de desarrollar un Software lo más general y avarcativo posible de modo que englobe la mayor cantidad de configuraciones posibles de los distintos modelos.
He aqui las variantes: (L03 - LATAM)
OB 1 = 0 ó 1
OB 2 = 71 ó 199
OB 3 = 65
OB 4 = 0 ó 161
OB 5 = 192 ó 194 ó 200
OB 6 = 64 ó 65
OB 7 = 80 ó 82 ó 112
Espero te sea de útilidad..
Atte: kairos
Kairos 1092
01/8/2008 07:21PM
muxas gracias era lo q pedi peo este tv
tiene otros problemas
se papaga y ace ruido y no se puede aagar sin el control
en realidad no se q es!!!
pero iual muxas gracias
todavia ta sin audio no expande la imagen 4:3 al cambiar la tonalidad de los colores solo funciona en personal al darle en colres vivos u otros se qda la pantalla en negro!!
ojala q me puedan ayudar!!!
gracias
02/8/2008 07:29PM
Question ola otra vez aqui!!
disculpa las molestias pero les rogaria si me pueden facilitar toda la configuracion de los valores a este tv!!
option bytes
tuner
white tone
geometry
audio!!!
mmmm gracias Question[/url]
22/7/2010 12:03PM
Favor de ver archivo adjunto.
Un abrazo.
Tito
07/6/2011 11:51PM
necesito ayuda con un tv philis modelo S LO3.1L AA el voltaje dnd tiene q estar en 94v esta en 115v quien me puede ayudar a ver cual es el problema por favor urgente.....
