Philips 21PT3005/85_L03.2LAA quema mosfet
20/7/2008 04:53AM
tv philips 21" 21pt3005/85 chasis sl03.2laa
mi problema con este tv es que llego al taller con el mosfet en corto.yo lo reemplace pero lo quemaba entonces remplace el tea1506 por un tea1507 y el mosfet lo remplace por otro ese es el mismo, pero lo sigue poniendo en corto , hice de nuevo la prueba pero con el foco conectado y quite el transistor horizontal mi sorpresa fue que ya no quemo el transistor horizontal me aparecieron voltajes de stb de 3.3v me aparece un voltaje de 93v y otro de 10v . al hacer la prueba con el foco a la salada del horizontal el foco no enciende y los voltajes se caen a 1v y 2v .
y otra cosa cuando conecto todo normal con el ic tea1507 el mosfet que debe de ser el stp5nk50zfp el horizontal que traía que me checa ok se me vuelve a pone en corto el mosfet . ya cheque el fly back y esta ok.
se supone que a esta tv, según el dueño le llego una descarga
mi pregunta es si a alguien le a pasado eso.?
si este ic el tea1507 se puede usar de remplazo en este chasis?
y si el problema seguirá en la fuente ?
Subiré el diagrama a http://rapidshare.com/files/131060288/L03.2U.rar
Editado
estos son los voltajes que me maneja con el ic tea1507 y con el mosfet stp5nk50zfp puestos .<br /> pero sin el transistor horizontal
20/7/2008 08:39AM
Hay algo mas que esta en corto, si no es el fly back, entonces es alguna etapa que alimenta el fly back, revisa los diodos y las diferentes etapas que realimenta el fly back
20/7/2008 08:44AM
Revisa si tenes algun condensador en corto en la zona del primario del trafo driver horizontal.
Esa fuente tiene feedback desde el flyback, medi el hot y volvelo a colocar y protejela colocando un foco de 100W en serie con la linea de B+, si prende con brillo sigue el corto.
Exitos!
20/7/2008 01:51PM
gracias boy a seguir sus consejos y en un rato les informo que paso Smile
me pueden decir que pata es el ABL del fly back ?
Ultima edición por conektee el , editado 1 vez
20/7/2008 06:16PM
Hola conektee, verifica en la pata de ABL del fly-back los componentes que tiene hasta la jungla, sobre todo las resistencias que no estén alteradas, suerte.
gariba 163
20/7/2008 06:31PM
acabo de revisar fuente ok bloke del transistor horizontal ok .
hice nuevamente la prueba conecte el foco en serie ala toma de corriente y el tv , pero esta vez con el ic original el tea1506 (el de superficie) y tengo los mismos voltajes despues del choper pero mi sorpresa fue que esta vez si cargo el cinescopio ya tengo alto voltaje creo que es ganancia ahora voy a checar conponentes ala salida del fly back.
A y el foco enciende y se buelve a apagar creo que es sintoma de corto ?¿
gracias por su ayuda seguire checando..
20/7/2008 08:16PM
Estimado amigo:
El título de tu mensaje (asunto), fué modificado para adaptarlo al reglamento vigente en éste foro.
Observa como ha quedado: marca, modelo y falla (en ése orden).
Esperamos que realices correctamente tu próximo mensaje.
Si te tomas unos minutos y haces click Aquí podras ponerte al tanto de cómo funciona este foro.
Gracias por colaborar
Cordiales saludos
comentario
20/7/2008 11:09PM
ala salida del fly back tengo todos los voltajes esepto el de Beam_Limit que me marca .8v segun el diagrama debe ser de 3.4v ya cheque el trnsistor 7440y el diodo 6451 andan vien los 2 . estos voltajes aparecen en un pequeño lapso de tiempo por q se apaga el foco enciende y luego se apaga que podra ser ?
22/7/2008 09:02PM
la conecte sin el foco y solo enciende y se buelve a apagar seve la pantalla por unos 3 segundos y enseguida se apaga ?¿
23/7/2008 03:12PM
Hola conektee, lo que pasa es que se protege, fijate si levantando la pata de proteción en el micro podes anualar esa acción y tener mas claro cual es el problema, pero antes subi el screen y fijate si no le falta deflexión vertical, suerte.
gariba 163
23/7/2008 03:55PM
Si mediste todas las tensiones de fuente ok, cambia el capacitor de 10uf /16V que va a la pata 49 del micro, si es negativo medi aislando esa pata si tenes los 3.4 V
Exitos!
25/7/2008 09:54PM
estoy por cambiarle el transistor original del tv. mas adalante les contare
28/7/2008 01:25AM
El voltage de Beam_Limit ya da el correcto pero poco despues se apaga.
Alguna otra idea por que ya cheque todo salidas del flyback ok salidas de fuente conmutada ok.pero me sigue igual el tv ensiende por 20 segundos por mucho (enciende con buen brillo se ve lluvia en la pantalla) y ya luego se apaga los voltajes son los correctos pero se sigue apagando alguna otra idea que me pueda ayudar con esta falla. De standby me da 3.1 v.
Quite memoria para descartar que no fuera eso pero hace lo mismo se apaga.
Quite tuner para descartar y se apaga .
Alguien sabe donde su ubican exactamente las proteccion en de este tv.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
28/7/2008 08:46AM
Hola conektee, vuelvo a insistir debes ir anulando por etapas las protecciones, para comprobar donde se encuentra la falla, suerte.
gariba 163
31/7/2008 09:59PM
pero si dejo algo sin voltaje se proteje la tv no?¿
y como enciende como 4 seg. ¿en modo de servicio funcinaria para algo?
me lo pueden pasar gracias
17/1/2009 05:05PM
compre todo original le cambia las resistencias adjuntas al ic de superrficie y baje un poco el screen funciona ok gracias a todos porr ayudarme i dar ideas
