philips 21PT3005/55 chasis L03.2LAA enciende y se apaga
08/2/2009 06:42PM
Hola Colegas!!! la falla del tv es que encienciende un par de segundos con la imagen reducida (ver foto adjunta) y luego se apaga como si se protegiera, ya sustitui los transistores 7464 y 7465 de salida vertical pero no soluciono el problema. Filtros, diodos y resistencias cercanos miden bien. Que otro elemento estará fallando o que otras pruebas puedo hacerle.Garacias de ante mano por sus aportes y que tengan buen dia.
08/2/2009 09:02PM
hola fijate cuantos destellos hace el led cuando enciende tb si enciende y tiene audio
atte rodrigo santa fe capital argentina
[/code]
10/2/2009 12:33AM
Hola Teraservis...pues te dire que destellos no da ninguno el led solamente enciende y se ve la imagen recortada y sin sonido.
10/2/2009 01:40AM
hola desvincula las etapas del audio y prende ..............que paso?
entra por A/V a ver que pasa si tenes imagen y audio o no ¿
22/7/2010 09:49PM
mide si estan presentes los +20.3v en esta linea esta un condensador ceramico de 0.062 o 0.082pf que se desvaloriza y reduce el voltage y tambien un electrolitico de 160v x 10uf que se pone en fuga y eleva el voltage y cheka tambien los -12v en los colectores de los transistores de salida vertical y tambien deberias checar el yugo podria ser que una de sus bobinas verticales este mala prueba con otro
suerte
