Philips 20pt4331/77r sin sonido
19/9/2007 04:03PM
Hola amigos,quisiera saber cual puede ser la causa de este problema. Tengo este tv philips 20pt4331/77r que no tiene sonido (la salida funciona).
Desde ya muchas gracias.
19/9/2007 04:20PM
Revisa capacitores ceramicos y de poliester que acoplan a la señal de entrada al amplificador de audio. Un saludo.
jcar Moderador 5500
19/9/2007 08:34PM
hola.. proba reprogramando la eeprom con un programa original ( si tenes un tv igual que ande saca los datos de ahi) es seguro que ese es el problema...saludos y suerte ..Eduardo
19/9/2007 09:50PM
Colega, verifica si el IC de audio (AN 7X22 N) recibe los 12V en la terminal 1 y los 5V en la terminal 5. Por ultimo los 5V solo aparecen cuando el TV esta encendido, si el TV esta apagado pero en standby en la terminal 5 deben haber menos de 5V de lo contrario el IC de audio estaria trabajando ya que por la terminal en cuestion se maneja el encendido y apagado del amplificador de audio. Saludos y suerte.
REZORTE Wink
