[Solucionado] *Philips 20GX8550/77B distorsiona el audio a bajo volumen
14/7/2006 12:05AM
hola colegas,saludos
este tv distorsiona el sonido a bajo volumen es ok,pero al aumentar se produce un ruido tipo" moto"que distorsiona el audio,por favor si algun colega a trabajado en alguna falla similar ,agradeceria mucho vuestra ayuda,gracias
14/7/2006 03:11AM
Estimado Colega: Revisa los capacitores de la fuente y los capacitores que involucran a la parte de auidio, seguro que tenes alguno abierto o con baja capacidad.
Suerte y comentanos
hitec 40
14/7/2006 03:46AM
cambiar el integrado de salida de audio.
suerte Batuque
batuque 4264
comentario
14/7/2006 06:31PM
hola rochester, me paso algo parecido, cuando estaba a volumen bajo se escuchaba y veia bien, pero cuando subia el volumen a mas de la mitad distorcionaba video y audio, era que tenia rotos los transistores de proteccion. 7470 y 7471.suerte[/code]
comentario
19/7/2006 01:34AM
hitec escribió:Estimado Colega: Revisa los capacitores de la fuente y los capacitores que involucran a la parte de auidio, seguro que tenes alguno abierto o con baja capacidad.
Suerte y comentanos
gracias por ayudarme hitec,era un electrolitico cercano al ci de audio,el agradecimiento a los demas colegas que aportaron una solucion,batuque,ronald
