[Solucionado] *Philips 14PT138/77B lineas de borrado visibles
05/1/2007 10:38PM
hola a todos feliz año,tengo el siguiente problema con el tv:tiene sonido sintoniza bien hay trama pero sin imagen y con lineas de borrado ,en contre una resistencia cortada que alimenta la plaqueta del tubo la remplaze pero igual sigue la falla,por favor si alguien me puede sugerir alguna idea ,muchas gracias
05/1/2007 11:21PM
Fijate siguiendo el circuito de esa resistencia, tiene que haber un electrolítico que filtra la tensión de 180 v para la plaqueta de video....Reemplazá ese electrolítico , revisá el diodo...Saludos
comentario
05/1/2007 11:35PM
hola revisa los 180v que lleguen a los amplificadores de video. Tambiel el filtro que te menciona el colega fernado
comentario
07/2/2007 09:37PM
bueno gracias a ambos colegas ,el problema era el electrolitico que me habian indicado,ya tengo el tv funcionando y listo para entregar
muchas gracias
28/3/2007 02:09AM
Ok creo merecer la solución
