Philips 14 GR1AX volumen bajo
02/9/2007 05:02PM
modelo GR1AX,este tv le cambie el TR de lineas y me salio con la averia del sonido,no se si esta bloqueado porque aunque la barra de volumen me marca a tope ,el volumen es bajo y no se si puede ser fallo de bloqueo o electronico,sabeis cual puede ser el fallo?
Título corregido
Consulta aquí
02/9/2007 06:12PM
amigo trata de entrar al modo servicio (eprom) de la tv ahi ve si el volumen esta bajo y aumentalo
si no funciona prueba con otro parlante
y si no con otro amplificador
02/9/2007 07:36PM
Hola colega, espero que estos informes te ayuden en la reparación.
Suerte y saludos
gr1-ax (Philips).xls  (42 kb) - Compilación de fallas de TV Philips
TV PHILIPS gr1AX....fallas.doc  (48 kb) - Fallas de tv Philips
12/9/2007 05:21PM
hola, yo tengo un problema con la amplitud de la imagen el la pantalla del mismo modelo de televisor. me gustaria saber como acceder al modo servicio para tratar de corregir el problema. gracias, un saludo.
12/9/2007 07:15PM
con respeto al sonido revisa y o cambia los capacitores de la salida del +b de la fuente.creo que son de 47ufx 160v.
