[Solucionado] Philco 29
21/8/2012 12:39PM
en el modo service de un philco de 29 pulgadas como se pueden reestablecer los valores de fabrica? Por favor si alguien puede responder le agredecería mucho-
21/8/2012 12:55PM
cambiadole la memoria cargada o volviedo a colocar los numeros si es que el tv
enciende, pero cuidado, si vario la frecuencia horizontal al encender puede generar
una alta tension que destruye el tv,ojo si no arranca no insistas ahora si lo hace
y con falta de altura y todo normal es otra cosa. pero si no arranca no lo toques
para nada mas que sea desoldar la memoria conseguir una cargada para ese modelo y
reponerla.tambien hay talleres sobre todo los oficiales que llevas el tv borran la
que tiene y la cargan de nuevo y si esta deteriorada la reponen.
saludos claudio
