Philco 21F29 sintonia
18/5/2008 11:04PM
hola foro: tengo un tv 21f29 que tiene la mencionada falla de sintonia,que comentan varios colegas ,cambie las bobinas de aft. el jungla ,desconecte el diodo del micro d103.retooque los nucleos de las bobinas y no se resuelve el problema ,con el diodo desconectado mejora un poco ,pero la sint. tiende a escaparse,la frecuencia va y viene por el mismo canal constantemente.,si alguno lo pudo resolver le agradeseria un comentario graciasy saludos a todos.
18/5/2008 11:48PM
Hola, creo que esto te puede ayudar. Suerte y saludos.
teh 40
19/5/2008 12:04AM
Hola, como estas? estoy teniendo un problema similar con un Hitachi, tal vez te interese revisar las pruebas que hice:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/hitachi-cpt-21bxm1-chasis-h-612m-08-no-sintoniza-los-canales-t270505.html
Ademas en el tema hay un link que te puede ayudar, nos vemos!
gabc 31
19/5/2008 10:08AM
Hola, controla el estado del Q208 de AFT en corto (KSC945C).
Suerte y saludos
21/5/2008 01:55PM
[quote ="teh"]Hola, creo que esto te puede ayudar. Suerte y saludos.[/quote] ..gracias por ahora tube que suspender la la reparacion opte por cambiar la placa completa porque llege a sospechar del micro y no tenia un tmp.igual.voy a intentar de nuevo bajar tu archivo el otro dia no pude.saludos daniel.
