[Solucionado] *Philco 20V4 Chasis CM-003N Modo Service
08/4/2007 03:49AM
otra ves amigos mios de este grandioso foro solicito su incalculable ayuda, preciso q me faciliten la forma de entrar al modo service de este Tv, desde ya muchisimas gracias y Felices Pascuas, saludos Batuque
otros TVs q llevan este chasis son:
Daewoo
DTH20V5
DTH21V4
DTH21V3
DTH14V5
DTH20V1
DTH21V1
DTH14V3
DTH20V3
DTH14V4
DTH14V1
DTH20V4
Philco
20U1
20V1
20V4
20V7
14U1
14V7
14V4
14V1
Tonomac-TO20V3/TO14V3
batuque 4260
08/4/2007 04:22AM
a ver si te sirve vecino
Con el TV encendido pulsar: DISPLAY, MUTE. Para memorizar ajustes presionar DISPLAY. Para salir POWER
un abrazo
08/4/2007 04:57AM
Philco TV-20V1
14V1
20V3
... y otros CM-003 Con el TV encendido, en el C/R introducir la secuencia: 1, MUTE, RECALL, MUTE, o esta otra: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Con CANAL +/- selecciona los ítem, con VOL +/- ajusta el valor.
Para guardar cambios, oprimir DISPLAY, para salir: MUTE.
TV-20V4 Con el TV encendido pulsar: DISPLAY, MUTE. Para memorizar ajustes presionar DISPLAY. Para salir POWER
esto es lo que tengo suerte
08/4/2007 09:02AM
Colega, si necesitas algo mas postea. Creo que tengo algo de eso pero no tengo los libros a manos. Felices pascuas COLEGAS..!
REZORTE Wink
08/4/2007 03:33PM
Estimado amigo Batuque :
Aqui te envio el pdf del circuito del Chassis CM 003 apartir de la pagina 21 esta el modo servicio ..
Espero te sea útil. Que pases una muy FELICES PASCUAS Es el deseo de un amigo...
Atte: kairos
Kairos 1093
15/4/2007 04:45AM
Gracias amigos la solucion fué 1- MUTE - DISPLAY - MUTE como dijo el amigo Charamaco.
todos se merecen la solucion, gracias por la ayuda prestada, Saludos Batuque.
batuque 4260
