panasonic mod. CT-F2522XF fuente daña el mosfet
06/3/2009 09:19PM
Hola saludos la tv llego al taller con el mosfet en corto, y unas resistencias abiertas cambie el mosfet el cual es un K2642 y las resistencias la r 854 y 853 y la r801 y el mosfet q801 y la conecte ala placa de la tv atraves de sus conectores y al conectar laclavija ala toma de ca se volvio a dañar el q801 y las resistencias compre de nuevo todo y se los cambie y la conecte de nuevo a hora nada mas la pura fuente sin conectarla ala placa de la tv y se volvio a dañar lo mismo mi pregunta es esta fuente da voltaje sin conectarla ala placa de la tv o tiene que conectarse y por eso se me daño de nuevo
06/3/2009 11:17PM
Para proteger la fuente y evitar que se dañe los repuestos que has cambiado, retira el fusible y coloca en su lugar una lampara de 100w aprox. tenerla asi todo el tiempo que dure la reparacion de ella, trabajar la fuente aislada de la carga es decir la fuente sola. sI lleva optoacoplador verificar que no se encuentre averiada esta ni sus elementos asociados.
joansoler 21.278K
