Panasonic CT-2161R Falla vertical
13/9/2008 01:05PM
Saludos colegas, tengo una Tv. Panasonic con falla vertical, el integrado estaba quemado porque el usuario le quito sin querer el filtro c454 de 1000 micros a 35V, Por lo quemado del integrado, la matricula se perdio, le coloque el integrado LA 7835 (espero que este sea el correcto) ya le cambie los filtros asociados, la alimentacion del integrado es de 12V en el pin 1, le revise las resistencias asociadas y parecen bien. ALgun consejo es bienvenido. Si me pueden ayudar con el diagrama, para comparar valores de componentes de antemano mil gracias.
14/8/2009 12:09PM
Que tal
Tengo una tv del mismo modelo ct-2161r, no tengo el diagrama pero el integrado vertical es LA7835, estas en lo correcto, la que tengo tambien tiene problema en vertical le falta un cuarto de la pantalla, a lo mejor ya ni tienes la tv o lo conseguise por otro lado.
Buen dia y estamos en contacto
comentario
