Noblex 21tc677u chasis la8a falla compleja en vertical soluc
29/5/2013 03:04PM
Se recibe este televisor Noblex 21tc677u (el cual es bastante problematico) chasis LA8A sin barrido vertical, con la particularidad de que la linea horizontal brillante no cubre toda la
pantalla , es decir que termina unos 4 cm antes de llegar al extremo derecho y lo mismo
en el izquierdo. Se procede a cambiar el IC vertical LA78141 y los capacitores asociados
sin cambio alguno. Posteriormente se cambia el regulador 7805 (IC202) que alimenta con 5V
la parte de deflexion vertical del microjungla (QXXAVD080---N LA76933DE5AG7), tambien
sin resultados. Finalmente la solucion consistio en reemplazar el microjungla, no consegui
exactamente el mismo sino que consegui este QXXAVD011---N LA76933DE59W4 el
cual anduvo perfectamente y soluciono la falla
29/5/2013 03:07PM
gracias por el aporte
warneri92 38.429K
15/11/2013 03:45AM
Hola colegas les comento que esta falla (sin barrido vertical) y falta de sincronismo horizontal (al poner señal la misma sale deformada en forma de barras verticales oblicuas de la misma forma que un canal de cable codificado también se pierde el color y el sonido) el causante de estos problemas es el microjungla que para nuestra suerte casi no se consigue o vienen fallutos!!
En mi caso particular recibí varios TV con este chasis y el mismo problema, lo extraño es que todos tenían menos de un año de uso.
Los que yo recibí eran Noblex, Philco y Minisonic, pero tiene que haber por lo menos una decena de marcas con el mismo chasis!!!
22/3/2014 10:25AM
gracias por el aporte. tengo 2 televisores iguales con la misma falla.
27/11/2014 11:37PM
Que buen aporte, gracias.
Que bueno que consigas repuestos y que hayas detallado las matriculas de los mismos.
Por estos lados esta algo realmente difícil encontrar componentes como ese....
Estos chasis suelen tener también fallas complejas de sonido
Sería bueno que alguien acercara una experiencia de esas...
neg2013 4165
25/1/2016 11:17PM
[Gracias por el aporte de información .da la casualidad de que me ingresó a mi taller el mismo tv noblex pero el dueño comentó que su tv fue alcanzado por un rayo y cuando lo destape me di cuenta que la fuente estaba quemada totalmente cambié PTC. el STR. Resistencias y diodos .Bueno la fuente funciona pero me di cuenta que el diodo rápido que me rectifica los 110v estaba en corto. Lo cambié y el tv arranca normal pero con otra falla la cual usted describe es la misma ...voy a hacer la misma operación y luego les comento [/b]
OFR 1
12/1/2017 05:33AM
hola amigo que gran aporte me llego a mi taller el mismo tv con la falla de vertical una linea horizont brillante en toda la pantalla lo raro es que aveces prende la tv despues de presionar muchas veces power y otra ni kiere prender!!..puede ser quue seA el jungla???
