Noblex 20TC697 no sale de standby
13/8/2008 06:14PM
Hola bueno el problema es el siguiente,cuando lo encendes desde la llave de power queda el led prendido y no sigue adelante,el flay back no es esta ok,bueno espero alguna noticias desde ya gracias
13/8/2008 08:10PM
Hola bueno en este caso deberias de ubicar el pin de power y ver si varia de estado logico, caso contrario inyecta en pista 5 volt externo y si accion mediante arranca tv , el micro esta dañado, si el pin de power varia de estado logico, deberas analizar que pasa con el pin de vcc horz. de jungla, si esta presente o no los 9 volt, ya que si no estas chekea si los tira a masa el jungla o si se interrumpen los 9 volt en algun sector, ya sea en los transistores que se hacen de llave conmutadora de los 9volt.-
En caso afirmativo, ubicar el pin de horz.drive, medir con oscilospio o tester, si tiene tension que
ronda entre los 2,7 volt y 3 volt, se entiende que estaria oscilando , dicha señal debe llegar a la base del tr horizontal.-
Saludos ricardoaochoa.-
14/8/2008 08:07AM
ok muchas gracias la tension al flayback no llega cambie el ci de fuente pero nada ahora voy a revisar lo que dijiste y les comento,gracias por la claridad
