[Solucionado] no consigo el ic de vertical la78041 algun reemplazo?
23/5/2013 12:18PM
tv rca ultra Slim modelo rar2108usd ic vertical volado
23/5/2013 12:20PM
mira el LA78040 y el LA78041 comparten el mismo pin out (distribución de pines)
Pero el LA78040 es para tv de trc de pantallas pequeñas a medianas, y soporta un amperaje de 1,8Ap-p, en cambio el LA78041 es para trc de pantallas grandes y soporta un amperaje de 2.2Ap-p.
Solo recomiendo la colocación del IC para realizar una prueba de deflexión (y asegurarte que no hay otras fallas), pero no lo recomiendo (personalmente) como un reemplazo continuo.
Porque forzas al IC a trabajar al límite de su tolerancia y parámetros seguros.
si es al contrario queda sobrado y esta correcto si es asi?
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=41872
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=41873
warneri92 38.263K
23/5/2013 12:21PM
también lo puedes reemplazar por el TDA8172,AN5522 o por el TDA9302H
si es valor de amperaje en tv pequeña
warneri92 38.263K
23/5/2013 12:24PM
cuando te refieres a tv pequeña , a que te referis? tamaño de tubo por ejemplo 21 o 29 pulgadas?gracias por tu atención y pronta repuesta!!
23/5/2013 12:25PM
tengo entendido que el la 78045 puede reemplazar al 78041. saludos.
23/5/2013 12:27PM
si el primerosi por que es de mayor amperaje
pero los de abajo hay que checar amperaje
warneri92 38.263K
23/5/2013 12:33PM
TDA8172 de 2 a 3 amp
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/25244/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html
warneri92 38.263K
23/5/2013 12:49PM
amigo perdón por la molestia se podrá reemplazar por un tda8172 es el único que tengo a mano pero no consigo la oja de datos
23/5/2013 01:03PM
si por qu el tuyo es de 1.8 amperes no?
warneri92 38.263K
23/5/2013 01:03PM
warneri92 38.263K
23/5/2013 01:08PM
el que tengo yo en el tv es un la78041 en un tv ultra Slim de 21 pulgadas, modelo rar2108usl
23/5/2013 01:09PM
LA78041 es para trc de pantallas grandes y soporta un amperaje de 2.2Ap-p.[url]
por lo que si tra-baja el
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/25244/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html[/url]
warneri92 38.263K
23/5/2013 01:17PM
ultima pregunta amigo, el stv9325 no es reemplazo del la78041?gracias por tu paciencia y ayuda
23/5/2013 01:25PM
de joan soler
Al IC Verical LA78141 lo puedes reemplazar por:
LA78040B, LA78041, LA78045, LA78140, STV9325, STV9326, STV9302A/B, TDA8172, AN5522, ...
de
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/936819.html
warneri92 38.263K
