[Solucionado] Necesito reemplazo para el diodo r2k
04/6/2009 10:27PM
Hola ando buscando algun reemplazo para el Diodo de Avalancha R2K (150v); no lo puedo conseguir en ninguna tienda de electronica.
Bueno si alguien sabe algo, muchas gracias.-
04/6/2009 10:30PM
Puedes reemplazarlo por el R2KS, R2KN, R2KL, EZ0150,...
En la hoja de datos o datasheet del R2KN se indica que la tensión mínima de ruptura del diodo es de 150V y la máxima es de 170V, por lo que no deberia haber mayor problema.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
R2KN.pdf  (37.65 kb) -
joansoler 21.317K
07/6/2009 06:51PM
Hola el tema es que es un diodo de avalancha de 150V, ahora probe con un R2KN que es de 140V, funcionando anda barbaro porque hay 135V, pero el tema va hacer cuando el tele pase a StandBy y el voltaje suele subir a 142V, ya voy a ver que pasa.
Se ira a romper el R2KN??
08/6/2009 12:14AM
Laureano1983, escribo por si no notaste la nueva información añadida por el compañero Joansoler en su anterior mensaje.
Jjn Moderador 2185
