[Solucionado] necesito diagrama de TV FIRSTLINE BPF 2103
21/7/2010 12:48PM
Necesito conseguir el diagrama del TV FIRSTLINE BPF 2103. alguien puede orientarme, en el club dediagramas no lo encuentro . Es chino y no le veo numero de chasis.Mi mail vargas_miguelangel@yahoo.com.ar TE. 42387822. Gracias.
21/7/2010 01:29PM
si te sirve puedes buscar en alldatashet.com los integrados y en las hojas de datos te marcan los pines y su funcion asi como los valores con que trabaja en base a eso puedes deducir si te falta un voltaje o una señal,aunque a veces en los chasis chinos les cambian las primeras letras al integrado como este caso una salida de audio tenia ca7056 y este lo fabrica philips con tda7056,suerte
22/7/2010 01:40PM
gracias Alonso. intentare por ahi, aunque debe haber un diagrama por ahi para ese tele
24/1/2012 09:59PM
EL PLANO ESTA AQUIhttp://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/561309_0.html
Ultima edición por jhonfreelectronica el , editado 1 vez
24/1/2012 10:01PM
21/2/2013 09:41PM
buenas noches les cuento que tengo en mi taller ese mismo tv pero tiene quemado las resistencias de la placa que va en el trc y no tengo el diagrama y el que esta no tiene esa parte si me pueden ayudar muchas gracias
21/2/2013 09:41PM
21/2/2013 11:39PM
checate esta a ver si es igual
warneri92 38.277K
15/8/2013 01:33PM
Agradeciendo por este diagrama me sirvió muchísimo muchas gracias.....
