Tengo un motor trifasico de 20 hp, 480 volts,el cual al tomar lecturas de corrientes una de las fases me da una lectura mayor de 6 a 7 amps con respecto a las otras dos, esto es al estar el motor trabajando en vacio, ya meggee el motor y me da una resistencia de aislamiento aceptable (infinito), entonces mi pregunta es k otra cosa puedo hacer para saber si el motor esta dañado o se encuentra en buen estado, o puede ser que el devanado de esa fase que se eleva la corriente este por dañarse?
Gracias por su atencion y espero me puedan ayudar con mi duda.
