Modo Servicio Admiral
19/9/2006 02:20PM
Estimados: no soy tecnico sino alguien que quedo desconforme con la reparacion de mi tv.
El servio tecnico oficial de la marca, en total tardo mas de 3 meses 1/2 en repararlo.
Digo en total porque lo habia retirado y lo tuve que llevar nuevamente debido a que la imagen se distorciona y no estaba centrada correctamente.
A persar de esto sigo con el mismo problema.
El modelo es el TGF-2029 e ingrese al modo de serv asi:
-Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER.
La idea es ver si yo puedo solucionar el problema y evirtar tener que llevarlo nuevamente a dicho service.
La pregunta es: es complicado hacer un ajuste por este menu?
Igualmente no descarlo la posibilidad de llevarlo a otro tecnico pero que sea responsable (no sabria a quien)
Les agradezco todo aporte sobre el tema
19/9/2006 02:37PM
Fijate aca. Un saludo y no olvides valorar.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/93104.html
jcar Moderador 5500
comentario
19/9/2006 03:15PM
no encontre nada en ese foro
19/9/2006 04:21PM
Confirma si el TV Admiral es el TGF-1029.
Del modelo TGF-2029 no lo vi por aqui, favor de anotar los circuitos integrados que tiene en el micro µP, memoria, jungla, vertical, audio, el Nº del flyback y sintonizador, asi busco otro TV con el mismo chasis.
comentario
19/9/2006 05:30PM
Jose no soy un entendido en la materia por lo que los datos que me pedis que te pase entiendo que es abriendo la tv, no?
El tema es que esta con la garantia del service para lo cual la tapa tiene un stiker.
El modelo exacto de tv dice ITT/ TGF-2029 B-C 1206, es pantalla plana de 29´.
Igualmente muchas gracias
19/9/2006 07:47PM
Estuve averiguando y el TGF-2029A es similar al TG-2900Ay ambos llevan el chasis N ( PTNM04), el manual deservicio lo podes bajar del foro:
www.diegotronica.com.ar
Lleva en la fuente el KA5Q1265RF, µP-jungla es el TMPA8857, en audio esta el TDA7297, vertical es el LA78045, salida de video es el TDA6107Q/N2, Flyback es el BSC24-3931M, etc.
En el manual de servicio aparecen 3 hojas de ajustes del modo service.
20/9/2006 01:00PM
Jose muchas gracias por ocuparte.
Baje el manual y por lo que vi las opciones del modo de serv son parecidas al del 2029.
Hice algunos ajustes y mejoro bastante, igualmente serguire probando hasta que de en tecla, (espero).
Nuevamente muchas gracias
20/9/2006 02:16PM
Si bajaste el manual de servicio del chasis N, corresponde al Admiral que tenes.
