Modo de servicio de TV chinos
07/9/2008 12:36PM
Hola colegas me gustaria saber si algunos de Uds. saben como entrar al menu de los TV chinos usan los siguientes IC LC863232B microprocesador , LA 76812 jungla, 24C08 memoria, AN5265, la marca de estos TV es WHIP modelo WP2112 y WP1408 agradezco cualquier informacion al respecto
07/9/2008 06:51PM
Vito Trombino:
Ver documento adjunto:
Atte: kairos
Kairos 1093
07/9/2008 06:59PM
con el volumen en cero ,menu 6568
08/9/2008 07:42PM
Hola Colegas Kairos y lasarosergio voy a provar con lo codicos que Uds. me mandaron y luego los valoro .
Te toda maneras les doy las gracias
09/9/2008 06:03PM
Hola Colegas, hice las pruebas con los parametros que me dieron, pero no puedo entrar al sistema de los TV.
Espero que algun otro colega tenga otro menu.
Gracias
09/9/2008 06:39PM
hola Vito Trombino:
Encontre estas secuencias probalas.
Dos modos de servicio: S y D:
Para entrar al modo S, presione VOL- en el TV hasta 0, manténgalo presionado, y presione DISPLAY en el c/r.Para entrar al modo D, una vez dentro del modo S, seleccione la opción VP60, debe tener el valor: 00, entonces presione VOL- en el TV y sin soltarlo, presione DISPLAY en el c/r. Para cambiar de canal u otro ajuste de usuario, sin salir del modo de servicio, presionar DISPLAY
cabeza28
09/9/2008 07:33PM
Gracias colega, voy a probar y te notifico.
10/9/2008 04:40PM
con el volumen en cero ,apretaste menu (te aparece menu en pantalla)y despue 6568 ?
10/9/2008 07:59PM
Hola Colega lazarosergio y cabeza28 realize las pruebas con los codigos que me dijeron y otros que consegui en comunidad electronoca sin resultado.
Sigo buscando
10/9/2008 08:06PM
Hola lazarosergio si las realice piso menu sale en la patalla el menu del usuario y al pisar los numeros 6568 lo que hace es cambiar de canales.
11/9/2008 09:00AM
primero volumen cero y despues el resto, en todo los chasis chinos que configure es con este modo,no conozco otro.
12/9/2008 07:39AM
Vito Trombino:
Proba este otro metodo a cer si hay suerte...
SERVICE mode
1 To enter the SERVICE mode
Set the volume to 0 by the remote control. Then press and hold the MUTE button on the
remote control and MENU button on the TV at the same time for over 2 seconds. In the S mode,
press the POWER button to quit the S mode.
Use the ↓/ ↑ buttons on the remote control to highlight an adjustment
and the ←/ → buttons to adjust it.
The POS+/-, ↑ /↓ / ←/→ ,1~6, RECALL, VOL+/-, MUTE and POWER buttons on the remote control
function in the S mode, but 100+, 7, 8, 9 and 0 buttons not.
Atte: Kairos
Kairos 1093
12/9/2008 07:41AM
Hola Lasarosergio cuando piso el volumen lo llevo a 0 y la seguencia de menu 6568 lo unoco que hace es cambiar de canales y no hay forma que entre en el menu de servicio.
Detoda maneras voy a siguir insistiendo y lo notifico en el foro
Saludo Vito
12/9/2008 07:43AM
Vito Trombino:
SERVICE mode
Atte: Kairos
_________________
Kairos 1093
12/9/2008 05:27PM
Hola Kairos te comento que tampoco dio resultado .
Gracias
Sigo buscando mas opciones
14/9/2008 02:33PM
Hola , por fin pude entrar en el menu.
La formula es Llevar el Volumen a 0 y presionar la tecla de V- en el TV y al mismo tiempo presionar RECALL en el control remoto, y de esta manera entras en el MODO FACTORY, se le vuelve a dar la misma sequencia y se entra en B/W BALANCE. Despues que hagas los ajustes, pisar 0 y le das otra vez la misma sequencia y entras en modo AJUSTE y lo mis mo para entrar en SETUP, con CH+ y CH- se cambian los ITEM y con V- y V+ se ajustan los valores .Para salir Y guardar los ajustes V- en el TV y RECALL en el control remoto o POWER
Gracias por su colaboracion
26/4/2010 01:07PM
hola,en http://sharatronica.webcindario.com hay un programa para ver modos de servicio de muchas marcas.
26/4/2010 07:59PM
generador de patrones de video en cd
Generador de patrones.pdf  (468.26 kb) - CD GENERADOR DE PATRONES DE VIDEO PARA AJUSTES EN TELEVISORES
