[Solucionado] Midas hps2071Chasis 34bi se prende y se apaga a los 3 seg
06/3/2007 06:02PM
hola amigos, tengo problemas con un tv midas hps2071 chasis 34bi.Tiene como chip único el tda9570h/n3/a. Al activar la tecla power se enciende por 3 segundos y se apaga. Alimente el filamento con 6,5v unos 20 segundos antes y la imagen que aparece es azul con rayas de borrado. Las tensiones del secundario coinciden con los que estan indicadas en la placa, exepto el de 9v que alimenta al chip unico llega a los 7,9v. Espero cualquier ayuda que me puedan brindar.Gracias
07/3/2007 04:25AM
Si el voltaje de alimentación de los colectores de salida de color es muy bajo o 0V ver la resistencia de protección que sale del fbk y si se ve con imagen pero con mucho brillo cambiar el electrolítico de 4u7 x 250V que va conectado a los 180V que salen del fbk y alimentan los colectores de los TRs de salida de color.
Suerte Batuque.
batuque 4264
13/8/2007 05:45PM
juvileo lo reparastes , tengo la misma falla y queria saber como te fue ,, gracias por tu ayuda
13/8/2007 06:43PM
si amigo, como me habia señalado el colega anteriormente revise las tensiones en la placa de video y encontre que la tensión de uno de los catodos estaba muy por debajo de los otros dos. Entonces encontre una soldadura(en el camino del catodo) con exeso de estaño que estaba tocando masa. Espero que te sirva de algo.saludos.
29/9/2008 09:09PM
Hola, espero te sirva para tener en cuente, hay dos zener uno de 4,4 y un 4148 que se uvican en la parte de tenc de HT luego dos transistor bc856 que envia una señal al micro , y en un lugar se contra pone con la tencion de 9 v ,, chequealos suerte
29/9/2008 09:10PM
aaam en la pata 31 v0 34
