lg ge20091 vertical
11/1/2017 12:58AM
imagen parte superior estirada y inferior dos cm ae ancho negra
11/1/2017 01:01AM
amigo debes de mencionar los voltajes del IC vertical, cambia los filtros de la etapa, revisar las resistencias y diodo de la etapa.
salu2...
11/1/2017 01:20AM
ok,mañana te molesto y buenas noches
11/1/2017 01:36AM
hola amigo cambia los filtro del vertical de bajo valor en uf por ejemplo de2,2ufx50vol deve de aber dos y la marca como es si puede sacar una foto de la.falla y la sube suerte
El LInce 9391
11/1/2017 01:40AM
hola amigo cambia todos los filtros de la seccion vertical y resolda los pines del ic vert. y toda soldadura cristalizada que veas . saludes
11/1/2017 01:28PM
Cambié filtro y repase soldaduras.25v en pin 9y2 y sigue igual.
11/1/2017 04:36PM
amigo dime el modelo del tv y numero de chassis.
11/1/2017 05:07PM
Lg eg20091 no veo otro dato en la placa
11/1/2017 05:10PM
amigo no aparece, dame el modelo del tv.
en la tapa o carcasa de atras aparece el modelo.
11/1/2017 07:05PM
Lg eg20091
12/1/2017 12:22AM
amigo tampoco es el modelo, va hacer muy dificil de ayudarte.
suerte....
12/1/2017 01:04AM
amigo por casualidad no es general electro o RCA por el número 20091saludo
El LInce 9391
12/1/2017 01:47AM
General electric 20091 en la tapa se lee .-lg ge20091
12/1/2017 01:52AM
amigo si el tv es general electri es el eprom que no tiene los parametros de vertical saludes
12/1/2017 02:25AM
si es general electri entra en modo service y ase los ajuste y corrije el problema suerte
El LInce 9391
12/1/2017 03:02AM
Hola a todos.
Mirando foto no llegó a ver bien lo que comenta de imagen estirada. Si es que realmente está como dice el problema es de algún electrolitico que no cambió.
Si veo en imagen un problema horizontal , hizquierda del tv. Tomado .
Puede o no que ese chasis tenga ajuste con preset ,tanto para vertica y horizontal. Si no lo tiene controle bien uno por uno los componentes del circuito horizontal más q nada los capacitores PP o alguna R desvalorizada. Provocando falla de centrado H .
12/1/2017 10:54AM
amigo dime si este es tu diagrama????
www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/13329_Chassis_TX91.pdf
16/1/2017 11:38PM
es tv lg ge20091 notiene preset de ajuste,entre al modo de svc pero no puedo entrar al item de geometria, me pide señal ntsc y no de como poner esa señal
