LG 29FX4R Imagen reducida en una linea Vertical
01/10/2010 03:03AM
tengo una tv en reparacion LG 29FX4R pantalla plana, el problema es que me da señal de video reducida en una linea vertical y calienta los transistores cerca del flayback por lo consiguiente calienta el disipador.. lo unico que necesito es hacer que abra la pantalla.. si alguien me asiste, le agradeceria mucho...
01/10/2010 07:40AM
Si tenes salida vertical con transistores seguro que te nes cambiar los dos
pero si toman temperatura puede ser el yugo que esta mal .Espero tu comentario.
ekinet 539
11/11/2010 01:50AM
cambiar el capacitor de poliester ubicado cerca de la entrada del yugo en la placa cuyo valor es de 564J equivalente a 0.56 microfaradios y 250 voltios, es el unico condensador que hay de ese valor, ahora el problema es que no encuentro uno en ningun lado.... jejeje...pero probe con uno equivalente a 0.4 microfaradios y 250 voltios he hizo deflexion aparentemente funciona todo bien pero el problema es que todavia se calientan el disipador y los transistores ubicados por el flyback, me imagino que ha de ser por el condensador, se recomienda buscar uno del mismo valor.
