LA76933DE5AG7 ??
04/1/2014 08:28PM
hola, alguien sabe donde puedo conseguir este microjungla es de un Noblex slim, LA76933DE5AG7 , lo pedi a new san, pero nunca lo tienen, y despues pedi en ebay a un proveedor coreano que me dijo que lo tenia y me mando un LA76933G 7N lo probe y nada...o si hay algun reemplazo.. gracias.
06/1/2014 02:01PM
buscalo usado
El chasis LA8A lo usan los TV:
Sanyo C21FS51
Noblex 21TC677U
Philco PFS2108
El Philco PFS2108 lleva los siguientes componentes:
Microprocesador: LA76933DE5AG7 / QXXAVD080---N
Memoria: 24LC16B o la 24LC16P
Fuente: STR-W6754
Trafo fuente: BCK-4057FH........................+B: 109,4V
Salida Audio: LA42205
Salida Vertical: LA78141
Salida Video a transistores....................+Bvideo: 189,1V
Procesador Estereo: LA72703
Procesador Audio y llave AV1, AV2, TV: R2A15908SP (esta abajo la placa)
Transistor Salida Horizontal: TT2190
Flyback: 1LB4L40B10600 / BSC27-2620S
Yugo: QPC-N2161.............................Yv: 8,7 ohm.......Yh: 2,2 ohm
Sintonizador: 1LB4F1BGZ0010 (reemplazo es el 1AV4F1BAM0340)
TRC 21"LG: A51EMW032X0A............................Vg2: 350V
Control remoto: JXMRR
En otro TV Philco PFS2108 lleva los componentes:
Microprocesador: LA76933GDE5AG7 / QXXAVD080---N
Fuente: STR-W6754
Trafo fuente: BCK-4057FH.....................+B: 109,2V
Salida Video a transistores....................+Bvideo: 188,8V
Flyback: 1LB4L40B10800 / JF0501-32634
Yugo: 51S1UPU/94(-T)....................Yv: 7,9 ohm.........Yh: 2 ohm
TRC: A51EMW032X0A..............................Vg2: 470V
Llevan el chasis LA7A los TV:
Philco PF2118 y el TV Noblex 21TC678F
(Chasis LA7A esta anotado abajo la placa donde esta el led on/off)
El TV Philco PF2118 lleva:
Microprocesador = LA76931ADE59Y2
Memoria = 24LC16B
Fuente= STR-W6753
Trafo Fuente = 1LB4L51B1510N / BCK-3576 AI.........................+B = 129V
Procesador audio estereo = LA72703
Procesador Audio y llave audio TV, AV1 y AV2 = R2A15908SP (SMD abajo la placa)
Salida audio = LA42032
Salida Vertical = LA78040B
Salida de video a transistores.................................................+Bvideo = 196,1V
Sintonizador = 1LB4F1BGZ0010
Transistor salida horizontal = TT2140
Flyback = 1LB4L40B01500 / BSC21-2696S
TRC = A51ELD031XA11.........................................................Vg2 = 500V
Yugo = QPC-N2143...........................Yv = 7,9 ohm..............Yh = 3,8 ohm
Philco PF2908 y 29TC681F con chasis T3P03.
El TV Philco PF2908 lleva:
Microprocesador= OM8373-1545
Memoria= ST24C08 o la M24C08-WBN6P o la AT24C08-10PI-2,7
Procesador audio estereo= TDA9850
Salida audio= LA42352
Salida Vertical= TDA4863AJ
Transistor fuente= ST1802FX o el ST1802HI
Transistor salida horizontal= 2SC5296
Flyback= BSC25-N0301
Sintonizador= TDQ-BFSNS2/2
TRC= A68EMN021X0A2
warneri92 38.392K
