integrado de audio
20/4/2017 11:40PM
hola colegas hoy les traigo una pregunta... bueno mas que una pregunta una inquietud de como se mide un integrado de audio fuera de la placa en tv trc.... el integrado es un TDA7297SA de 15 pines el cual lo retire de la placa por sospecha y lo mande a comprar... bueno mi pregunta es.. ¿es normal que mida continuidad en pin 1y 2 y 14 y 15 me mide continuidad... ayuden colegas... como deberia medir un ic de audio... es normal que midan continuidad?
21/4/2017 12:15AM
SI PUEDES NOTAR HAY TRES RESISTENCIAS EN SERIES NO CREO QUE SEAN DE OHMIAJE BAJITO PERO CREO POSIBLEMENTE MIDAN ALGO PRUEBA CON OTRO NUEVO SIN MONTARLO EN REALIDAD NUNCA HE MEDIDO ESOS PINES TE AGRADEZCO TU VALORACIÓN
REVISA LO QUE TE MANDO PROBABLE ENTE TE AYUDE HACIENDO ATRAS PRUEBAS DIFERENTES
21/4/2017 12:17AM
Si el IC esta dentro del circuito, estaria midiendo la "continuidad" o bajo ohmiaje de los parlantes.
21/4/2017 12:33AM
les agradesco sus comentarios pero necesito una respuesta sertera y de alguien con bastante conocimiento en esto midiendo el integrado de audio tda7297sa de 15 pines me mide continuidad en pines 1 y 2 y 14 y 15 esto fuera del circuito solo el integrado.... osea si mide continuidad esta en corto o dañado las patas de salidas de los parlantes ? o es normal que mida continuidad.... se me hace raro por que lo estoy midiendo fuera del circuito..
21/4/2017 12:35AM
Normalmente cuando se daña un amplificador siempre te va a medir continuidad entre vcc y la salidas a los parlantes o entre vcc y tierra
21/4/2017 12:38AM
amigo luis entonces que quiere decir mi pregunta que es normal que me este midiendo continuidad el ic ? coloco la punta roja en el pin 1 y la punta negra en pin 2 mide continuidad... asi con el pi14 y p15
21/4/2017 12:43AM
Que valor de ohms te da al checarlos si te da el mismo valor que te da al unir las puntas del multimetro es por que si están en corto si te da un valor más alto es normal significa que están en buen estado
21/4/2017 12:50AM
mañana les cuento voy a dormir gracias colegas.... saludos
21/4/2017 12:52AM
Que descanses colega suerte
