[Solucionado] informacion respecto al integrado UPC1378H
04/1/2011 05:45PM
asi es colegas no consigo este integrado me dicen que ya tiene unos años atras que no llega estuve buscando algun sustituto pero nada, me dicen que hay un boletin de apae para poder cambiarlo pro un LA7830 pero hay que hacerle algunas modificaciones por favor si alguien de ustedes tiene este boletin o me diga un sustituto seria excelente, es para un tv Sony solo que por el momento no cuento con el modelo pero es de 21 pulgadas,muchas gracias por adelantado.
04/1/2011 05:52PM
hay que adaptarlo....sirve.
04/1/2011 06:12PM
gracias por tu respuesta colega Julio, pero ¿sabes como hacerlo? por favor si pudieras explicarme para tener una idea mas clara, lo que pasa que estuve leyendo que hay que agregarle un capcitor en serie en la pata 4 algo asi lei, bueno espero tu respuesta.
04/1/2011 06:20PM
no la tengo pero un amigo la tiene mañana te la envio,cotiza...y...fresco..
04/1/2011 06:23PM
gracias colega, estare esperando la informacion y muchas gracias por tu ayuda.
04/1/2011 06:31PM
con gusto...sera un plaser...
04/1/2011 11:53PM
ahi te va.....
LA 7830.JPG  (26.81 KB)
05/1/2011 11:42AM
muchas gracias colega Julio, procedere a hacerlo tal como muetra tu dibujo despues te comento como me fue en este fin de semana lo hago despues te comento, nuevamente gracias por tu ayuda.
06/1/2011 02:08PM
colega Julio, estuve analizando tu dibujo y veo que no coincide en el numero de patas del integrado UPC1378h con el UPC1367, si no me equivoco este integrado trae menos patas de lo que muestra el dibujo lamentablemente no lo tengo a mano tampoco el datasheet para decirte cuantos trae exactamente en tu dibujo veo que el LA7830 esta siendo adaptadado al UPC1367, si no es mucha molestia por favor aclarame esta duda y como adaptar al LA7830 al UPC1378H.
06/1/2011 04:53PM
Los ICs de Amplificación Vertical uPC1378H y LA7830 poseen la misma cantidad de terminales: 7 pìnes y la coincidencia de ellos es casi total a excepción del pin 5, en el LA7830 este pin debe conectarse a tierra (masa) a través de un capacitor cercámico de 1 000pF/50V aprox.
Comentar resultado.
joansoler 21.564K
06/1/2011 05:07PM
precisamente a esa conclusion llegue colega Joan Soler, despues de verificar el datasheet de ambos integrados llegue a la misma conclusion de aterizar el pin 5 con un capacitor de 1000 pfd, voy a ponerlo en practica y estoy seguro que tendre exito, muchas gracias colegas Julio, Joan, les comentare resultados posteriormente.
10/1/2011 04:22PM
bueno les cuento que tuve exito al colocar este integrado tal como meciono el colega Joan Soler, muchas gracias colega tambien al colega Julio por su ayuda en realiodad lo agradezco mucho, hasta luego.
10/1/2011 05:30PM
Problema resuelto, ahora sólo queda cerrar este tema valorando con Solución.
Saludos.
Joansoler.
joansoler 21.564K
