[Solucionado] Imagen oscura Daewoo de chacis cn-001g
hace 8 horas
Tengo un tv Daewoo de chacis cn-001g que enciende pero sale la imagen oscura totalmente
hace 8 horas
hola amigo. fijate si los filamentos se iluminan y mide aber si yegan los 180volt a la plaquita del tubo del trc. saludos
hace 8 horas
Realice lo que comento el colega y tambien puedes hacer esto
Revise o cambie C912, Q977, checar los filamentos del heater, si estan encendidos revise el voltaje de SCREEN >>300~380Vdc, si no hay voltaje o esta caido 10~30Vcd, cambie el flay-back. Checar si el flay-back se calienta demasiado.
hace 8 horas
Si los filamentos del heater si encienden.
Revise linea de 5Vdc de I101, pines# 4, 39, 40, por el pin#49 debe sacar 5.7Vdc, checar Q403.
hace 8 horas
Cualquier cosa tambien tengas
hace 7 horas
hola
una prueba sencilla
pulse la botonera y vea si se muestra el OSD
